Alt 18.09.2013, 20:58   #1
uemit82
Standard Innenraumbeleuchtung geht nicht, wenn Tür auf ist.
hallo zusammen,
habe soeben meine Innenraumbeleuchtung kastriert
Ich hatte vor, die Beleuchtung (inkl. Dachkonsole) des VW Touran in den L7 einzubauen.
Seitdem geht das Licht nicht mehr an, wenn die Tür auf ist. Der Summer bei eingeschaltetem Licht geht. Vielleicht waren 10W (statt original 5W) zu viel.
Über den Dauerplus-Kontakt am Licht funktioniert alles wunderbar (bis zu 20W)!
Im Sicherungskasten sieht auch alles normal aus.
Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt bzw. kann mir dabei behilflich sein?
Oder hat vielleicht jemand ein Werkstatthandbuch/Schaltplan zur Hand und könnte gucken (oder evtl. was zukommen lassen)?
Danke schon mal im Voraus.
MfG, Ümit
L701 4-Türer mit bisschen Schnickschnack :)
uemit82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2013, 23:30   #2
Der L701 müsste schon eine Innenleuchte mit Verzögerungsschaltung haben. Die Masse geht nicht direkt über den Türkontaktschalter sondern über das "Integration Relais" bzw ITC Modul
PIN 3 an der Lampe müsste die Schalterstellung "Tür auf" über das Relais auf die Türkontakte schalten. Ich würde den Pin mal direkt auf Masse (oder besser noch den Türkontakt) brücken. Funktioniert das ist dieses Relais im Eimer oder ein Problem mit der Verkabelung besteht.
Dieses "ITC" Modul genannte Bauteil ist aber je nach Baujahr unterschiedlich und hat dementsprechend noch weitere funktionen. Wenn du eine Leuchte im Kofferaum hast wird diese auch darüber geschaltet. Bei letzteren Modellen werden sogar die Türen im Falle eines Crashes entriegelt bzw die Innenleuchte schaltet sich nach 10min von alleine Ab bei offener Tür (zum Schutz der Batterie).
Geändert von Rafi-501-HH (18.09.2013 um 23:35 Uhr)
Alt 19.09.2013, 00:08   #3
uemit82
Also meiner ist von '99. Habe das mit der Entriegelung + Warnblinker bei einem Crash gelesen (ich glaub sogar im Handbuch).
Werde morgen mal versuchen durchzumessen bzw. überbrücken. Hab noch für den Ernstfall einen Organspender mit aehnlicher Ausstattung/Baujahr.
Danke dir schon mal für die Tipps.
L7 startet nicht wenn´s kalt ist Shorty1983 Die Cuore Serie 50 31.01.2026 13:04
S85 3zyl. lässt sich nicht entlüften! Heizung geht nicht! Horni2004 Die HiJet Serie 14 08.02.2010 23:55
Dach geht nicht auf, wenn Auto aufgeheizt ist copen-driver Die Copen Serie 7 30.09.2009 13:50
Wenn´s ums Öl geht?? MosesRB Die Cuore Serie 29 13.11.2007 20:03
Bremslicht und Innenraumbeleuchtung geht nicht snoopyhb Die Applause Serie 2 11.04.2007 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
