Alt 31.10.2014, 17:44   #11
l80fahrer
Benutzerbild von l80fahrer
Danke für Eure Tipps!
Nun steht es fest, die Unterdruckdose ist der Übeltäter. Wird sie warm kann sie die Stange mit der Gummimuffe am unteren Ende nicht mehr halten und der Motor dreht langsam steigernd hoch.
Der Schlauch war es nicht. Wie schon hier vermutet, haftete nur Schmutz an der Stelle die auf dem Foto wie ein Riss aussah.
Das stellt mich nun vor folgende Fragen:
Woher bekomme ich eine Unterdruckdose für den L80 (ich nehme mal an dass man sie nicht reinigen oder instandsetzen kann, oder doch?) ?
Was muss ich beim Aus- und Einbau beachten?
Woher bekomme ich das Schlauchmaterial? Das sieht nicht mehr gut aus und ich würde es gerne tauschen.
Noch eine generelle Frage:
Der kleine Flitzer hat nun über 80 tkm runter und Zahnriemen/Spannrolle sollten getauscht werden. Das traue ich mir nicht zu. Betriebsanleitung und Serviceheft sind nicht vorhanden. Kann also nicht prüfen ob das bereits geschehen ist, vermute eher nicht.
Auch hier wieder die Ersatzteilfrage: woher bekommt man einen Satz für den L80?
Gebe den kleinen auch gern in eure Hände dafür, natürlich nicht umsonst.
Der Chef meiner kleinen Schrauberwerkstatt hat sich leider mit Kommentaren wie "man muss nicht alles aufheben" (auf meinen L80 deutend) disqualifiziert.
Viele Grüße,
Markus
l80fahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2014, 18:12   #12
Ich kann am WE mal schauen, ob ich noch so eine Dose übrig habe.
Beachten mußt Du eigentlich nur, dass der klitzekleine Sicherungsring, der die Stange am unteren Ende sichert, nicht verloren geht, ansonsten ist der Aus- und Einbau eigentlich selbsterklärend, Mutter über der Dose lösen, Schlauch abziehen, Sicherungsring unten an der Stange entfernen, dann kannste die Dose so abnehmen.
Die Schläuche gibt´s im Zubehörhandel oder bei ebay als Meterware, mußt nur auf den richtigen Durchmesser achten.
Zahnriemen und Spannrolle gibt´s auch bei ebay. Hier mußt Du aber aufpassen, ob bei Dir der 16mm oder der 19 mm breite Riemen verbaut ist, es gab da zwei Ausführungen.
Alt 01.11.2014, 11:29   #13
l80fahrer
Danke, das wäre prima wenn Du noch eine Unterdruckdose im Fundus hättest.
Zahnriemen und Spannrolle habe ich bei Ebay gefunden.
Nur die Unterdruckdose lässt sich im Netz nicht finden, derzeit auch nicht gebraucht.
Gibt es alternative Unterdruckdosen die ich verwenden könnte oder passt hier nur die vom L60/L80?
VG
Markus
Alt 01.11.2014, 19:38   #14
Ob die Dose vom L60 passen würde, weiß ich nicht. Wenn ich eine übrig habe, wird die vom L201 sein, die sind baugleich. Fahre morgen mal nachschauen.
Gebraucht wird es die auch nur mit komplett mit Vergaser geben...
Geändert von redlion (01.11.2014 um 19:44 Uhr)
Alt 02.11.2014, 17:32   #15
So, komme gerade von der Garage, habe nur noch vier intakte Dosen gefunden.
Von einer könnte ich mich trennen, bleiben dann immer noch drei für meine drei Vergaser-Cuore. Ich sag mal 15 € incl. Versand.
Dateityp: jpg DSC01584.JPG (559,9 KB, 17x aufgerufen)
Alt 02.11.2014, 18:18   #16
l80fahrer
Vielen Dank !!!!
Das Angebot nehme ich gerne an und dazu gibt es Kaltgetränke deiner Wahl beim nächsten (meinem ersten) Forumtreffen, vorausgesetzt mein L80 schafft es bis dahin.
Den Rest wie Bankverbindung und Adresse klären wir am besten per PN.
Bin übrigens beim Suchen im Internet nach Cuore Unterdruckdosen auf folgende Seite gestoßen. Auch wenn für ein italienisches Fahrzeug bestimmt und die Unterdruck am Zündverteiler gemeint ist, musste ich doch drüber lachen:
http://www.superpanda.de/index.php?h...7223&id=132616
VG
Markus
Alt 02.11.2014, 18:26   #17
Danke für den Link, der ist ja genial, bei mir mangelt es an U-Dosen für den Verteiler. Hatte schon versucht, sie aufzuhebeln, ohne Erfolg. Also ran an die Flex.
Kann mich noch an Zeiten erinnern, da waren die Dosen am Rand geschraubt, konnte man öffnen und die Membran austauschen. Wenn man keine hatte, ging´s auch mit nem zurechtgeschnittenen Stück Fahrradschlauch.
Alt 02.11.2014, 18:37   #18
Ja , die Unterdruckdosen vom Zündverteiler
Original und neu katastrophal teuer. Vom Schrotti meistens auch schon defekt. Hinzu kommt, dass die Dinger wohl zwei Kammern haben.
Hab da noch ne Idee. Muss mal übern Winter schauen, ob das machbar wäre.
Alt 02.11.2014, 18:40   #19
n´abend Mike,
lässt Du mich teilhaben an Deiner Idee?
Alt 02.11.2014, 18:48   #20
Muss zuerst probieren, ob machbar. Dann werde ich es hier natürlich publik machen
Drehzahl springt von allein nach oben lars-san Die Materia Serie 13 09.02.2013 14:53
L701: Drehzahl fällt ab im Stand nach Autofahrt fubar Die Cuore Serie 11 03.05.2010 10:42
Benzinverbrauch hat sich um 20 % erhöht lifetec Die Move Serie 18 22.02.2010 23:19
L501: Tiefe Drehzahl, nach Vollgas absoluter Leistungsverlust Dick van Dijk Die Cuore Serie 18 06.02.2010 20:22
Sirion 1.3, Drehzahl nach dem Losfahren bei kalten Motor Gunther Die Sirion Serie 22 10.01.2009 01:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
