Alt 29.01.2013, 13:43   #1
lars-san
Standard Drehzahl springt von allein nach oben
Gestern beim Beschleunigen (ca.30km/h) Kupplung getreten fürn Gangwechsel. Auf einmal schnellt die Drehzahl von allein in den Begrenzer und geht erst nach ca.5sek wieder runter. Keine Fehlermeldung (zumindestens nicht auf dem Tacho) und bis jetzt auch keine Probleme. Meine Frau meint daß er ihr jetzt nicht mehr so laut bei 3000U/min erscheint (ist ihr Auto). Ich denk aber das ist nur subjektiv.
Mir kommt das zwar bekannt vor aber mir fällt nicht ein was es sein könnte.
Jemand ne Idee?
lars-san ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 15:02   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Hastn Tempomaten verbaut und der Bowdenzug war eingeklemmt? Könnte aber theoretisch auch mit dem Gaspedal-Bowdenzug passieren.
aktuell: L7 AT,
Alt 29.01.2013, 15:15   #3
lars-san
Na wie beruhigend ^^
Dann hat sich meine Frage nach E-Gas ja erübrigt.
Tempomat hat er nicht.
Alt 29.01.2013, 16:14   #4
Gib mal ein bisschen Schmierung an den Gaszug. Dürfte das billigste und naheliegendste sein, was helfen könnte. Ich bin sicher, Du wirst den Unterschied merken...
Am besten einen Schmierstoff aus der Sprühdose auf die Stelle kurz vor der Hülse des Bowdenzugs geben, und diesen dabei hin und her bewegen...
Alt 29.01.2013, 17:11   #5
lars-san
Der "Witz" ist ja daß meine Frau das Gaspedal garnicht berührt hatte. Sondern nur die Kupplung.
Alt 29.01.2013, 18:04   #6
Pandinus
Schau einfach mal nach ob nicht die Fußmatte nach vorne gerutscht ist und sich dadurch kurz das Gaspedal verkeilt hat.
Dadurch würde natürlich der Drehzahlmesser hoch schnellen wenn Du die Kupplung drückst.
Das Problem hatte ich auch mal beim Twingo, wollte damals schon in die Werkstatt doch dann ist es mir glücklicherweise aufgefallen.
Das wäre eine Lachnummer in der Werkstatt geworden!
Alt 29.01.2013, 19:35   #7
magnum
Benutzerbild von magnum
Hatte das selbe auch beim Materia,war auch die Fußmatte
Alt 29.01.2013, 19:46   #8
Das mit der Fußmatte war IMHO eines der ursächlichen Probleme von Toyota in den USA, weshalb sie sogar ne Rückrufaktion wegen dem E-Gas starteten
Alt 29.01.2013, 20:52   #9
guidolenz123
Benutzerbild von guidolenz123
Fußmatte oder --hatten wir gerade im Trabi-Forum---Da hat ein Seilzug den anderen verklemmt/mitgenommen.
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.
Das Leben ist zu kurz für langweilige Fahrzeuge.
Daihatsu Materia
Smart Fortwo 450
Mercedes 500SEC Coupe Bj 1991
Duo Dreirad Cabriolimo
Jeep Commander Bj 2006 Diesel
Microcar Lyra
Velomobil Quest
Trike Anthrotech
Liegerad Challenge Wizard
Hyosung GV 125 Aquila
Simson Habicht Bj 1974
Gruß Guido
guidolenz123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 21:30   #10
lars-san
Muss ich mal checken. Danke erstmal.
Cuore Bj.2005 springt schlecht an. Sabrina Die Cuore Serie 21 27.10.2011 19:00
Drehzahl schwankt bei normaler Betriebstemperatur Daihatsu1999 Die Applause Serie 6 01.08.2010 18:34
Drehzahl geht beim Anfahren in den Keller Cotti Die Charade Serie 0 09.05.2010 14:53
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 21:05
Drehzahl einstellen ??? x-man Die Applause Serie 2 02.07.2008 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
