#11 | ||
- na ganz einfach Sabine, weil ich dir den Blauen schon mal abkaufen wollte ... das ist aber schon wieder mindestens eins, zwei Jahre her (siehe PN)Mein 85er Cuore ist silber-metallic - allerdings noch in dem Silber der Vorgängerbaureihe L60 lackiert (da hat Daihatsu wohl noch so lange weiterlackiert bis die Farbkübel leer waren )Zitat:
) eingesammelt und somit ein solides Depot zur Unterhaltung meines Alt-Daihatsu-Fuhrparks geschaffen - wenn ich was brauch, geh ich also einfach mal ins Lager ![]() Bleib dran und erhalte den L80, Sabine - auf die zwei Jahre kommts jetzt auch nicht mehr an - falls in den zwei Jahren mal Zweifel aufkommen sollten, kleiner Tip : Garagen Tor auf, Schlüssel ins Türschloß (der silberne Schlüssel, nicht der Schwarze) -reinsetzen, Choke mit der rechten Hand ziehen (jetzt wieder ´nen halben Zentimeter reindrücken), zweimal Gaspedal pumpen, den Schwarzen Schlüssel ins Zündschloß - Starten (ah ja - da haben wir´s doch - das Grinsen kenn ich ...) LG Martin.
Geändert von MO COJO (23.01.2015 um 18:41 Uhr) |
#12 |
U-Kat ist bedingt schadstoffarm ist wertlos heutzutage. Einen geregelten 3-Wege-Kat für mindestens Euro 2 geht nicht ohne elektronische Einspritzung.
Also einfach noch 2 Jahre aufs H warten.
#13 |
Geht ! Siehe Wurm-Kat.
Schönen Abend! |
#14 |
Ah, geht doch mit Vergser.
Aber für den L80? ![]() Da würde sich ja der Wert eines guten L80 verdreifachen
#15 |
Moin , verhundertfachen , denn es geht sinnvoll nahezu nur technisch . Die notwendig Einzelabnahme bedeutet ab 20.000 Euro Abgastest . Falls es beim erstenmal klappt .
Ob und wie Motorserien (mit geregelten Kat ) auf andere Fahrzeugmodelle mit gleichem Motor , oder auch Nachrüstungen noch schwieriger , übertragen werden können , dazu bin ich nicht mehr auf dem laufenden . Gruß! |
#16 |
Den L80 gabs sogar mit G-Kat,- hatte den L201 Vergaser. Aufgrund dessen hat jemand geschafft die L501 Efi eintragen zu lassen und sich ebenfalls ne grüne Plakette geholt.
#17 |
Da kann ich nicht mitreden , ich weiß nicht einmal was eine 501 Efi (elektronische Einspr.?) ist . Der von Qbig beschriebene Umbau wird wahrscheinlich auf eine Übertragbarbarkeit von "Kat-Motoren" auf andere ähnliche Fahrzeugmodelle beruhen . Ob es für L80 und ähnliche Dai-Modelle so eine "Übertragsbarkeitgenehmigung" auch gibt? Dekra fragen .
Vergasermotoren mit Euro2 : mehr als zwei Jahrzehnte zurück hat Paul Wurm das System " ein gewollt zu fettes Gemisch vom Vergaser mittels gesteuertem Luftbeipass auf Lampda 1 Werte runterregeln " sogar bis auf besserer Werte als Mercedes-Benz Serien Benzin-Einspritzregelungen perfektioniert . Der große Krieg für eine Euro2-Zulassung waren die Nebenbedingungen wie Tankentlüftung usw . Und die damit verbundenen horrenden Testkosten . Und der Druck von den Großkonzeren auf alle deutschen Zulassungsbehörden , Altfahrzeuge keinesfalls nachzurüsten im großem Stil . Da war der Umweltschutz auf einmal zweitrangig! Soweit meine Erinnerungen . Ich wollte Anfang der Neunziger eine Citroen 2CV Katanlage in einen 2-zyl. Boxer Oltcit/Axel einbauen . Dabei mehr als tausend Deutsche Mark nutzlos versenkt . Gruß! |
#18 | |
![]() Registriert seit: 08.04.2008
Mein L80 hatte ja im Originalzustand elektr. Vergaser und 3-Wege-Kat. Euro-Norm erfüllt er aber nicht, nur die alte E2 Norm. Reicht aber für die grüne Plakette.
Gruß Reinhard
#19 |
Welche Freude meinerseits , dass ich mit "Efi" beinahe richtig getippt habe .
E 2 Norm ist einen Hauch besser als Euro 1, deswegen mit Sicherheit immer grün . Aber : E 2 ist nicht Euro 2 , wird aber von betrügerischen Autoverkäufern als Euro 2 verkauft . Hallo Themenstarterin (?) : schon mal bei der Dekra , nicht nur bei irgendeinen Prüfer , angefragt , was Sache ist ? Bescheidene Frage : Supermama ist weiblich , bin irritiert wegen " neuer Benutzer " , eigentlich dann "neue Benutzerin" . Das ist jetzt kein Gemeckere am sehr guten Forumslayout . Gruß! Geändert von yoschi (24.01.2015 um 18:33 Uhr) |
#20 | |
![]() Kann manchmal auch zu eklatanten Missverständnissen führen. Wer z.B die weibliche Form von „Herr“ mit „Herrin“ übersetzt, liegt total falsch. ![]() Paradox ist auch das Wort "Damenfussballmannschaft"!
Gruß Reinhard
Geändert von redlion (24.01.2015 um 18:48 Uhr) |
| LPG Umrüstung möglich ?? | poller_kopp | Die Copen Serie | 22 | 28.03.2008 20:29 |
| Umrüstung auf Gas | eichi58 | Die YRV Serie | 12 | 19.07.2007 21:27 |
| Umrüstung auf Erdgas | Gas cuore | Die Cuore Serie | 60 | 20.04.2007 19:50 |
| E85 - Umrüstung möglich? | Sirion_M300 | Die Sirion Serie | 6 | 07.08.2006 18:14 |
| Umrüstung auf Gas | Gran Mover | Die Gran Move Serie | 11 | 24.06.2005 21:53 |
