#11 |
![]() Registriert seit: 17.11.2012
Ich hab mich mal in anderen Foren (wegen Schloss-schmierung bei Autos bzw. bei Schlössern allgemein) belesen.
Was haltet ihr davon: http://www.ebay.de/itm/BALLISTOL-Spr...item53e63757b2 Kann ich das auch nehmen? Hat jemand Erfahrung damit?
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! --------------------------------------------------- Daihatsu Cuore VII L27 Bj. 11/2008 weiss,AAM,schnell,5-türer Gruß Andreas |
#12 |
#13 |
![]() Registriert seit: 05.08.2007
Ballistol ist Grundsätzlich immer gut ,grosszügig einsprühen,einwirken lassen und mit ne'm kleinen Hammer den Zylinder vorsichtig ( etwas Unterlegen)
" Erschüttern".vielleich klappt es ja. |
#14 |
![]() Registriert seit: 02.11.2009
hatte beim L251 das gleiche Problem. Bei mir half das ABUS Schlossspray PS88. Da ist ne Menge schwarzer Mist damit rausgekommen. Seit dem keine Probleme mehr! Gruß |
#15 |
![]() Registriert seit: 31.08.2005
Nimm ganz einfaches Nähmaschinenöl, bekommst Du in beinahe jedem Supermarkt (bei den Nähsachen / Kurzwaren).
I - 2 x jährlich ins Schloß sprutzen und Du hast Ruhe.
Curt Daihatsu---- da weiß man was man hat, Guddnabend! |
#16 |
alles wieder in Ordnung ![]() Schloss ausgebaut... in Bremsenreiniger eine Nacht eingeweicht... ging am nächsten Morgen wieder... dann Ballisto Zylinder satt rein... alles gut. Suuuper ![]() ![]() Danke für eure Hilfe.
#17 |
![]() Registriert seit: 18.02.2015
Habe das gleiche Problem an einem L501 und wollte fragen ob hier zufällig eine Anleitung zum Aus-/Einbau des Heckklappenschlosses rumschwirrt. Habe beim googlen nichts gefunden. Und bevor ich selber Eine mache oder mir eben (wie so oft) alles auf Lehrgeld kaputt geht frag ich besser mal nach. Danke schonmal.
#18 |
Hallo Yuppi,
ist ganz einfach: Deckel/Verkleidung der Klappe ab ,kleines Gestänge aus dem Kunststoff-Schnuppi rausziehen ( vorher veriegelung lösen), das Schloss selbst ist nur mit einem Federstahlblech festgeklemmt, einfach abziehen. Dichtung nicht versaubeuteln ! keine Scheu, ist wirklich easy gruss daniel |
#19 |
So sie's beim L701 aus. Dürfte beim L501 ähnlich sein.
#20 |
![]() Registriert seit: 08.04.2008
Wenn ich mich recht entsinne, hat das Schloss vom L501 kein Gestänge, nur einen kleinen Hebel. Hier kann man es sehen, das zweite von rechts.
Gruß Reinhard
| Heckklappenschloss | Perry | Die Materia Serie | 13 | 05.12.2024 22:40 |
| Schlüssel weg Charade :-( | Cuori21 | Die Charade Serie | 16 | 20.07.2015 19:42 |
| A101 Hilfe!!!!! bin inner schule schlüssel hängt schloss zu kein erstzt schlüssel | Redracer | Die Applause Serie | 14 | 20.03.2010 15:17 |
| Schlüssel weg! :( | beppo | Die Cuore Serie | 20 | 24.06.2008 03:32 |
| Tank, Lampen, Heckklappenschloss... | mulxmilx | Die HiJet Serie | 19 | 03.04.2007 07:55 |
