| Allgemein Allgemeines zu den Themen Tuning, Technik und Fahrzeuge |
#11 | |
das das komplette Programm ca. 5 Stunden dauert. Das ist es mir dann doch wert. Ich teile den Wagen immer in 3 Teileabschnitte auf. 1.komplett innen, 2. vordere Hälfte, 3. hintere Hälfte. |
#12 |
Ich antworte mal im Rostschutzfred. Hier geht es ja um die Entrostung.
#13 |
![]() Registriert seit: 08.04.2008
Hohlräume mache ich auch alle 2 - 2 1/2 Jahre, beim zweiten Mal geht´s schon schneller, nicht mal ganz einen Vor- oder Nachmittag für einen Cuore, incl. Nachbesserungen am Unterboden, Radkästen, hier mache ich 2 x jährlich eine gründliche Sichtkontrolle.
Die Löcher in den Trägern würde ich nicht schließen, die sind da nicht ohne Grund. Da kommt kein Wasser rein, sondern raus, da soll evtl. entstandenes Kondenswasser abtropfen.
Gruß Reinhard
#14 |
Der Rost kommt meist von innen, bzw liegen an der Stelle 2 Bleche übereinander und der Rost kommt aus der Überlappung nach außen.
Ablauflöcher im Träger würde ich nicht verschließen, es sind Ablauflöcher. Sonst bleibt permanent Feuchtigkeit im Längsträger und er rostet im Turbomodus durch. Sieht man gut an Türen, Kofferraumklappen, oft sind Ablauflöcher dicht wenn die durchgerostet sind, das ist dann die Ursache.
#15 | |
Jetzt muss erstmal geschweißt werden |
#16 |
![]() Registriert seit: 23.05.2015
Fertan zur Entfernung und Umwandlung, dann in Hohlräumen mit HT Wachs Nachbehandeln. Habe noch nie Rost danach gehabt.
#17 |
Wachs funktioniert nur, wenn noch kein Rost da ist. Das Zeug kann den Rost ja nicht unterwandern und kriecht nach dem Auftragen auch nicht mehr, im Gegensatz zu den Fetten.
Grüße nordwind Wichtig: Tipps zur Rostvorsorge (Klick mich) Aktuell: Bus 55 Wide S60 Bj 03/81 Bussi Cuore L276 VSC Bj 01/09 Herzi Ehemalige: Sirion M303 1.5S VSC EZ 01/08 Siri Cuore L701 EZ 01/01 Rosi Cuore L80 EZ 09/88 Gudi Cuore L60 Bj 09/84 Hotti Bus 55 Wide S60 Bj 01/80 Whiti Geändert von nordwind32 (02.06.2015 um 07:18 Uhr) |
| Dämmung Teil 2 | aynur | Die Materia Serie | 23 | 17.08.2009 15:57 |
| Tachoverschönerung Teil(2) | RA881 | Die Applause Serie | 39 | 14.09.2004 20:11 |
| Tachoverschönerung Teil(1) | bizkit1 | Die Applause Serie | 58 | 17.07.2004 00:45 |
