Alt 26.07.2015, 22:53   #11
Zitat von Jonas Beitrag anzeigen
@Rotzi
Das war gemein! Ziemlich fertig warum? Wegen 2 Löchern?
Naja ihr könnt natürlich schwer eine Ferndiagnose machen, ist klar.
'Überall' war natürlich wieder ein guter Tipp, so groß ist der Kleine ja nicht. Natürlich mag ich den Wagen, wie kann man nicht?
Bzgl. der Threads werde ich mich mal dran setzen, danke....
Sorry!
Es war nicht meine Absicht gemein zu sein.
Aber ehrlich.
Das was ich auf den Bildern gesehen habe sah nicht gut aus.
Wenn du einen guten billigen Schweißer hast(oder selbst schweisst)
ist das alles machbar, sonst wird es ziemlich teuer.
An den Radkästen innen
wurde an einigen Stellen auch schon was über Roststellen geschmiert
oder geschweisst und sogar überlackiert.
Hat sich jemand viel Mühe gemacht
den Wagen oberflächlich "gut" aussehen zu lassen.
Lass dich nicht gleich entmutigen!
Ich freue mich über jeden der den L701 mag
und bin soweit es in meiner Möglichkeit liegt
gerne bereit zu helfen.
Lese die Threads und frage dann.
Du hast eins sehr gut erkannt: Rost ist jetzt Thema Nr.1!!!
Mit den nur 12 Zoll ist Blödsinn. Aber das ist zweitrangig.
PS: Meiner Meinung nach hat der mit Sicherheit einen Bums von hinten abbekommen.
Kannst ja mal 'n paar Bilder von der Reserveradmulde Richtung Heckklappe machen.
Fotos vom Motorträger von unten seitlich wären für einen Überblick auch nicht schlecht.
Geändert von Rotzi (26.07.2015 um 23:03 Uhr)
Alt 26.07.2015, 23:00   #12
Jonas
Bin jetzt auf Seite 23 von Doppelspiel Thread und muss sagen: deiner sah schlimmer aus
Habe aber auch schon viel gelernt, wie du gesagt hast.
Ich will es auf jeden Fall probieren. Erst mal vorne die Löcher Schweißen und alle von innen sichtbaren Stellen behandeln. Ich hätte die Möglichkeit die Innenräume mit einer Kamera abzufahren, mal sehen ob das etwas ergibt. Und ansonsten werde ich mich mal von unten ein wenig kratzen und nach Rost suchen.
Jonas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2015, 12:42   #13
Jonas
zum Rost:
Ich überlege aktuell wie ich mit dem Rost umgehe.
  1. Durchrostung vorne:
    • großflächig wegschneiden
    • Blech zurechtschneiden
    • einkleben mit Sikaflex
    • schweißen (lassen)
    • mit Rostschutz grundieren
    • FluidFilm AS-R drauf
    • 2 Tage warten
    • PermaFilm drüber streichen
  2. Hohlräume:
    • Kamera Fahrt -> Bestandsaufnahme (viel Rost? viel Schmutz?)
    • viel Schmutz? eventuell spülen! (bei guten Wetter)
    • In allen Hohlräumen(Liste aufstellen!): FluidFilm AS-R mit Sonde sprühen
    • Frage 1: Reicht AS-R im Hohlraum? Hintergrund: Wollfett erhitzen und sprühen geht nur bei meinem Onkel (Bühne und Druckluft) und er hat (verständlicherweise) keine Lust auf Fett-Nebel in der Werkstatt
      => Habt ihr Tipps zur Verarbeitung die weniger 'sauig' wird?
  3. Unterboden:
    • Reinigen: im Garten aufbocken und den Kärcher drunterhalten; alternativ Bühne und mit Drahtbürste dran
    • Frage 2: Roststellen mit Umwandler behandeln? oder reicht hier FluidFilm AS-R Spray
    • mit FluidFilm grundieren
    • 2 Tage warten
    • PermaFilm mit Rolle oder Pinsel auftragen
Was sagt ihr? Die Fragen nach der Notwendigkeit bitte nicht als Faulheit auffassen, ich muss einen Weg finden das umzusetzen ohne die ganze Familie zu vergraulen
Gruß,
Jonas
Alt 27.07.2015, 13:37   #14
Jonas
Zu den Felgen:
Habe gerade diese Versteigerung gefunden: >>KLICK<<
Interessant dabei: Die KBA Nummer ist deutlich zu lesen: KBA 43569
Bin gleich beim TÜV und frage mal ob er was da hat.
Gruß, Jonas
PS.: Ich entschuldige mich für den Spam aber irgendwie finde ich die editier Funktion nicht mehr
Alt 27.07.2015, 13:42   #15
zu 1
Sikaflex weg lassen.
Bleche an den Scheißpunkten mit Schweißprimer behandeln statt mit Rostschutzgrund. Der verbrennt sonst eh.
zu 2
Liste machen? Warum? Einfach die Sonde in die reichlich vorhandenen mit Kunststoffnippel verschlossenen Löcher rein schieben und langsam beim raus ziehen das AS-R einbringen.
Druckluft ist bei Spraydosen nicht nötig. Hebebühne hilft, Auffahrrampen tun es aber auch. Folie unterlegen. AS-R reicht - muss man dann aber nach 2-3 Jahren erneuern.
zu 3
FluidFilm reicht auf den Roststellen. Losen Rost vorher mit der Drahtbürste entfernen, muss nicht metallisch blank sein. Muss auch nicht klinisch sauber sein.
AS-R zieht prima in den vorhandenen UBS ein und macht ihn wieder geschmeidig und unterwandert evtl. schon eingezogenes Wasser.
Das Fett kann einfach auf den Rost. Großartige Vorarbeiten sind nicht nötig. In den Hohlräumen kannst du ja eh keinen Rost entfernen.
Das ist ja das schöne an der Fettkur.
Ich hab einmal einen Unterboden vom UBS befreit mit Zopfbürste und so.
Das ist eine Arbeit die ich NIE wieder machen will
So ist mein vor 4 Jahren behandelter 34 Jahre alter Daihatsu-Bus immer noch gut. Die Rostherde sind noch nicht wieder aufgebrochen.
Bereiche, die wieder Lack bekommen sollen weil sie im Sichtbereich liegen, habe ich natürlich blank geschliffen, mit Fertan behandelt und dann Lackiert.
Die Fettkur funktioniert nur da wo nicht lackiert werden soll. Die Fettkur ist natürlich auch der letzte Arbeitsschritt, wenn alle Schweiß- und Lackierarbeiten abgeschlossen sind.
Alt 27.07.2015, 14:29   #16
Kokomiko
Editieren geht eh' nur die folgenden 5 (?) Minuten, evtl. einen Augenblick länger
Alt 28.07.2015, 19:16   #17
Standard Spraydosen für Hohlraumkonservierung
mit langem Schnorchel lassen sich u.U. sogar einfacher handhaben als Sprühgeräte mit Becher und Druckluftschlauch . Und den Dai einseitig aufbocken , drunterkriechen . Viele Pappen drunter , ich mache mich zum Affen und sammele vergessene Werbetafeln . Insgesamt volle Zustimmung zu "NW Nr.15".
Schalldämmung : habe mich ca. ein Jahrzehnt an der Vernichtung der Geräuschkulisse des 2-Takt 2-Zylinder mit duroplastbeplanktem Stahlgerippe geschaffft . Auch mein R12 Dacia hatte dicke Schweißbahnen in den Türen und auf dem Bodenblech . Ist alles mühselig und die Erfolge sind teilweise sehr bescheiden!
Gruß!
Alt 28.07.2015, 20:15   #18
Jonas
Nach Server Downtime wieder da:
Danke Dino!
Eine Liste mache ich mir weil ich garantiert ein Loch vergesse
Wäre schade wenn der Rost doch gewinnen würde...
Wenn es wirkt mache ich die Arbeit gerne alle 2-3 Jahre! Ausgeräumt ist der Cuore ja schnell, den Rest kann ich noch nicht beurteilen.
Ich habe auf jeden Fall FF und PF bestellt und den Wagen grob vorgesäubert jetzt warte ich auf die Bühne.
Im Sichtbereich geht es dem Wagen super, kein Rost, minimale Kratzer; sieht top aus. Von unten und innen wird er jetzt behandelt und alles wird wieder gut
Bzgl. Felge:
Ich war beim TÜV Süd, er hat in die Datenbank geschaut und nichts gefunden. Eine Reifenhändler hat mir gesagt, dass es diese Felge nur in 15/16 Zoll gibt. Komisch da ich sie ja hier in 13'' liegen habe... Ein anderer meinte es gäbe sie in Deutschland nur in 15/16 Zoll. Nächste Woche fahre ich dann mal zum TÜV Nord und hoffe er hat eine andere Datenbank. Ansonsten wird es auf eine Einzelabnahme rauslaufen.
@Rotzi
Ich hänge hier mal die Bilder aus dem Kofferaum an wegen dem Bums. Ich habe in deinem Thread gesehen, dass du dir einen Haubenöffner gekauft hattest, zufälligerweise habe ich den selben hier liegen aber ich kann ihn nicht einbauen da er VIEL u stark ist. Beim Einbauversuch hat er angefangen mir die Motorhaubenhalterung zu zerdrücken! Wenn ich ihn mit ca 50-70Kg belaste fängt er langsam an sich zu bewegen. Das kann doch nicht normal sein?!
@Yoschi
Ich berichte mal wieviel das dämmen bringt wenn es vollbracht ist. Dämmmatten sind bestellt von dem Ebay Link in Rotzis Doppelspiel Thread
hier
Gruß,
Jonas
Jetzt mache ich mir mal 5 Minuten lang Gedanken was ich vergessen habe damit ich nicht den Editier-Countdown verpasse
Geändert von Jonas (28.07.2015 um 20:19 Uhr) Grund: Hah da ist die Edit Funktion!
Alt 28.07.2015, 20:47   #19
Unbedingt erst Dämmen dann fetten.
Kennst du den Thread....http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=24450
Alt 28.07.2015, 22:08   #20
Jonas
Jetzt schon!
Bin mal lesen <- geiler smiley übrigens
Rostvorsorge Sirion M 3 Snoopy242 Daihatsu Allgemein 27 13.08.2014 17:54
Rostvorsorge M3 markusk Die Sirion Serie 8 10.11.2012 18:34
Rostvorsorge mit Krown Oil TDIBär Allgemein 6 03.07.2012 22:33
Rostvorsorge bei Bohrungen Yidaki Die Materia Serie 17 27.11.2007 09:38
Auspuff Rostvorsorge mv4 Die HiJet Serie 19 05.03.2006 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
