Alt 11.10.2015, 14:37   #11
isarg4
Benutzerbild von isarg4
Standard Felgenbreite 6J x 16 bei 195 40 16
Wo ist denn die Vorschrift? Und was genau hast Du schriftlich?
Wie gesagt: Ich lasse mich gerne überzeugen... aber bitte Stichfest.
In der E.t.r.t.o steht sowas meines Erachtens nach nämlich eigentlich nicht drin.
Panik verbreiten ohne Nachweise ist etwas...naja, sagen wir mal grenzwertig
Ich habe das Teilegutachten 42TG0910-05 von Daihatsu Deutschland vorliegen für die Original Daihatsu Felge 6J x16 (es handelt sich eigentlich um eine Rial Flair). Beim Nachrüsten eines Trevis steht als Reifengöße 195/40 ZR16 XL drauf. Dies habe ich eingehalten. Als günstige und im Test gut abgeschnittene Reifen kamen für mich die Hankook Ventus S1 evo in Betracht. Im Teilegutachten muss beim Trevis nur ein Federwegsbegrenzer hinten berücksichtigt werden (problemlos machbar) und der eine Punkt R41g):
"Es unter Angabe der Fz.Ident.Nr. eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit und Verwendbarkeit der Bereifung 195/41R16-80XL auf der Radgröße 6Jx16H2 vorzulegen und diese der Anbaubestätigung beizufügen. Folgender Nachweis liegt vor: 195/40ZR16XL Dunlop Sp Sport 9000 bis 2° Sturz und 650 kg Radlast"
Soweit der Vermerk im Gutachten. eine Rückfrage bei Hankook (Reifenfreigabe) brachte folgende Antwort:
"Leider können wir Ihnen keine Freigabe ausstellen, da die Reifengröße 195/14ZR16-80W nur von einer Breite von mind 6,5Zoll bis 7,5 Zoll gefahren werden darf. "
So, nun war ich aber schlauer, oder auch nicht??
isarg4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2015, 22:08   #12
Fürst
Hallo an alle,
ich habe mal mehrere Reifenhersteller angeschrieben und hier ist das Ergebnis:
Keine Freigabe für 6J Felge und nur für Felgen ab 6,5J freigegeben.
Toyo Proxes T1-R 195/40 ZR16 80W
Falken ZIEX ZE914 ECORUN 195/40R16 80V
HANKOOK VENTUS S1 EVO K 107 XL 195/40 ZR16 80W
Continental SportContact 2 195/40 ZR16 80W
Dunlop SP Sport 9000 195/40 ZR16 (Freigabe laut Felgenhersteller)
Yokohama S.drive 195/40 R16 80W (Freigabe vom Reifenhersteller)
Alternativ
Kumho Ecsta SPT KU31 165/45 R16 74V (Freigabe vom Reifenhersteller)
Grüße von Olaf
Fürst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2015, 08:26   #13
Hi, ich habe mich am Wochenende mal etwas eingelesen,
Olaf hat offensichtlich recht und ich entschuldige mich hier in aller Form.
Es ist zwar total unlogisch und wirklich verstanden habe ich es auch nicht (also warum das so sein soll), aber es scheint tatsächlich so zu sein das es bei diesen Größen diese Kuriosität gibt.
@isarg4: nach meinem jetzigen Wissensstand dürftest Du die Hankook nicht fahren, da keine Freigabe vorliegt. Böse Falle...
Alt 12.10.2015, 16:14   #14
markusk
Das muss ja nicht logisch sein. Entweder gibt der Hersteller das frei, oder nicht.
Alles andere ist irrelevant.
aktuell:
ehem.:
Alt 12.10.2015, 16:38   #15
Genau deswegen gibt es ja die E.t.r.t.o- damit genau solche Herstellerfreigaben ein Ende haben-zumindest war das der Entstehungshintergrund!
Es ist dem Kunden ja im Grunde genommen kaum zuzumuten nachzuhalten ob er diesen 195/40 jetzt fahren darf, jenen aber nicht.
Dazu kommt noch: Was macht man als KFZ Halter wenn es diesen speziellen Reifen auf einmal nicht mehr zu kaufen geben sollte?
Genau mit solchen Sachen sollte die E.t.r.t.o eigentlich Schluss machen-und das sauber homogenisieren.
Da sieht man aber vermutlich wieder was passieren kann wenn irgendwelche Lobbygruppen ihren Einfluss geltend machen (bösartige Unterstellung meinerseits)
Alt 12.10.2015, 18:53   #16
isarg4
Zitat von Fürst Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Alternativ
Grüße von Olaf
Hallo Fürst
Ist die Größe des Kumho Ecsta KU31 mit der Dimension 165 (!)/45 R16 74V schon in Ordnung ??
Alt 12.10.2015, 22:16   #17
Fürst
Hallo isarg4,
also mit der Freigabe für die 165/45R16 habe ich leichte bedenken von Kumho, weil die Reifen eine Umfangsdifferenz von -3% haben und besser würden die 165/50R16 von Nankang passen.
Nankang fahren? Nein! Trennscheiben fahren? Nein! Also Yokohama montieren!
Grüße von Olaf
Alt 13.10.2015, 11:50   #18
markusk
Vielleicht kümmern sich Kumho und Nankang schlichtweg nicht um die Arbeit der European Tyre and Rim Technical Organisation?!
aktuell:
ehem.:
Alt 13.10.2015, 13:54   #19
Spielt keine Rolle, da Reifenhersteller- wie alle anderen Hersteller von Anbauteilen an sich auch sich an das Eu-Recht (ECE-Regeln) halten müssen.
Und diese Felgenbreitenvorgaben sind mittlerweile Teil der ECE Regeln.
Wegen der ECE Regeln darf man auch keine 165/60/R13 aus Japan importieren, obwohl die dort noch nach wie vor produziert werden, hier aber keine Zulassung mehr haben (E-Nummer fehlt).
Kumho ist übrigens Vollmitglied der E.t.r.t.o..
Egal, wir schweifen ab
Alt 30.11.2015, 14:29   #20
SirMeikel
Moin!
Dann gebe ich meinen Senf auch mal dazu.
Wir fahren den Yokohama jetzt schon seit ca. 6 Jahren.
Grip auf trockener Strasse prima. Bei Nässe geht's so.
Abrollgeräusch: Nicht gerade der leiseste Reifen, den wir je gefahren haben,
aber durchaus in Ordnung.
Haltbarkeit überdurchschnittlich. Wir tauschen den Reifen nur auf Grund seines Alters,
nicht weil das Profil runter wäre.
Michael
SirMeikel ist offline   Mit Zitat antworten
195 40 16 trevis reifen
welches Öl original im L251? drischnie Die Cuore Serie 3 10.02.2014 11:10
Welches Autoradio für Trevis bernie_r Autoradios und Endstufen 3 28.05.2009 14:10
Wer hat ein Gutachten für Rial/Postert Felgen 5,5x 13 ??? cuore hamm Die Cuore Serie 0 09.07.2007 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
