Alt 09.02.2014, 10:48   #1
drischnie
Standard welches Öl original im L251?
Hallo. Mein L251 braucht einen Liter Öl. Es ist zu wenig drin. Das Auto ist lückenlos scheckheftgepflegt bei Daihatsu, nächster Ölwechsel erst in 8000km. Jetzt meine Frage: welches Öl wird bei Daihatsu reingekippt damit ich jetzt das richtige nachkippe? 5W 30? 10W 40?
Es ist leider am Auto nirgends vermerkt.
drischnie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 11:34   #2
5W30 oder 5W40 passt.
Da nur 2,5 l drin sind schleunigst nachfüllen!
15000km/1 Jahr Wechselinterval nicht überziehen!
Sonst kleben die Kolbenringe noch schneller fest...
Alt 09.02.2014, 13:18   #3
Daiminator
Was jetzt drin ist, ist beim Nachfüllen nicht so wichtig, alle Motorenöle MÜSSEN mischbar sein.
Wenn jetzt also 5W30 drin ist und du 5W40 nachfüllst, kein Problem.
Und wie Dino sagt:
Gute, synthetische Öle verwenden (5W40, 0W40, 5W30, die möglichst gute Herstellerfreigaben erfüllen. Auch wenn es für einen Dai ist, zeigt z.B. eine MB229.5 oder 229.51 Freigabe immer, das es ein Öl ist, das den Motor sehr sauber hält. Da ist bei dem Motor wichtig).
Und eben immer mit genug Öl fahren und eher zu früh als zu spät wechseln.
Gruß, Stefan
Alt 10.02.2014, 11:10   #4
drischnie
Danke für die Antworten. Hatte 750ml Castrol 5W30 nachgekippt, dann war der Ölstand wieder passend. Später habe ich dann doch noch den Ölzettel gefunden, 5W40 wurde eingefüllt. Also alles gut. Nächste Woche mache ich sowieso Ölwechsel.
Danke nochmals
Welches Lampenset für den L251 toal Die Cuore Serie 15 28.03.2014 11:41
L251 Entlüften und welches Kühlflüssigkeit Roberto Die Cuore Serie 0 20.02.2009 19:18
L251 Heckscheibenwischer: Alternative zu Original?? CuoreMP376 Die Cuore Serie 14 13.02.2009 22:45
L251: Welches Getriebeöl Fabian Die Cuore Serie 1 29.04.2008 11:18
Welches Autoradio ist für den L251 am Besten? Fipsi Autoradios und Endstufen 5 01.12.2004 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
