Alt 11.02.2009, 20:27   #1
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Standard L251 Heckscheibenwischer: Alternative zu Original??
weiß einer eine Alternative zum originalen Heckscheibenwischer des L251??
Habe keinen Bock 20€ (oder mehr) zu berappen, bloß weil der Gummi nicht mehr tut...
...habe es schon mit so Nachrüstwischerblättern versucht, aber die liegen dann nicht richtig über die komplette Wischfläche an. (Vorne haben sie ganz gut funktioniert)
Habe mir jetzt mal bei ATU den billigsten SWF-Wischer gekauft (8,99€) und das Blatt eingezogen -- war ganz schön fummelig! Musste erst die Gummilippe einziehen und anschließend die Metallfedern hinterschieben (reinquetschen)!
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 11.02.2009, 21:02   #2
Chainz
Benutzerbild von Chainz
Heckscheibenwischer entfernen und zuspachteln
.... sieht zumindest besser aus
Aber auf deine Frage mit ´ner Alternative hab ich leider keine Antwort
Chainz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 21:13   #3
Ich hab auch ne Gummilippe aus nem anderem Scheibenwischer eingezogen, allerdings war das ein Scheibenwischer ohne Metallfedern, das funktioniert hervorragend.
Es hat allerding auch ein wenig gedauert bis der Wischer auf der kompletten Fläche gewischt hat aber mit der Zeit hat sich der Wischer an die Krümmung der Scheibe angepasst.
Alt 11.02.2009, 21:19   #4
CuoreMP376
Naja, beim L501 ist auch ein anderer Wischer montiert, der L251 hat so einen neumodischen Kunstoffarm und einen übergangsol passenden Wischerblatthalter...
Gruß MArtin
PS.: Bei DER Verschmutzungsneigung des Hecks des L251 kommt das Heckwischercleaning nicht in Frage!!
Vectra Caravan
Alt 11.02.2009, 21:36   #5
Hallo Maddin
Ich nehme immer diese Wischergummis au dem Baumarkt, oder zerlege halt eben mal einen dieser Billig-Wischer. Es gibt verschiedene Systeme. Da wären die Plastikschienen, die seitlich und in der Mitte geschlitzt sind. In dem Mittelschlitz wird das Gummi eingezogen, seitlich fährt man in die Klammern des Armes ein.
Dann gibts noch nie reinen Gummis, die mandann seitlich mit so Metallschienchen festfriemeln muss. Das Putzergebnis ist zwar nicht so perfekt, wie Original, aber annehmbar.
Vorne würde ich solchen ,,Müll,, niemels verbauen und schwöre auf Originalware.
Schau bei der Gelegenheit auch die Achschutztülle des Wischerarms an. Die klebt gerne fest, wird rissig und lässt die Achse rosten. Am besten den Arm schnell demontieren, Achse mit Silikon einfetten.
Alt 11.02.2009, 22:36   #6
@Martin, mein L501 hat garkeinen Wischer, meine Mutter fährt schon seit längerem nen L251
und rate mal wer da gerufen wird, wenn es nicht mehr wischt.
Alt 12.02.2009, 00:31   #7
sweet scream
RICHTIG
Aber ich habe meinen noch irgendwo rumliegen, könnte dir den evtl geben!?
sweet scream ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 20:15   #8
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Hi Martin,
ich nehm immer diese Universal-Silikonwischer im 3er-Set, z.B. bei Obi. Die bestehen aus der Reinigungslippe , geführt in einer beidseitig geschlitzten Kunststoffschiene.
Die kannst Du nach Belieben kürzen und mit ein wenig Geduld und Seife (zum Schmieren) gehen die ganz gut drauf. Evtl. mußt Du die Führungsklammer des Lippenträgers etwas mit ner Schlüsselfeile schmaler feilen, aber dann tut der Funktion auch mit den "Originalen" auch keinen Abbruch.
Curt
Alt 12.02.2009, 20:41   #9
CuoreMP376
Naja, solche hatte ich bisher auch -- von "Adler Vision". Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut...
...kein Vergleich mit den Aero Twin die ich jetzt vorne drin habe!!
Das Wischergummi des SWF-Wischers, das jetzt hinten seinen Dienst tut ist nicht schlecht, das passt jetzt erst mal.
Nächste Ausbaustufe ist aber ein längerer Wischer, so dass die gewischte Fläche größer wird. Mal beim freundlichen nachfragen (selbst prüfen) ob evtl. ein Wischer eines anderen Dais an die Aufnahme passen. Ende des Monats bin ich da eh' zur 60.000er angemeldet.
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 13.02.2009, 13:22   #10
mark
Dieses Plastikzeugs mit Wischergummi aus dem Baumarkt hatte ich auch ein paar Montate für vorne montiert. Ich würde so was nicht mehr montieren, da schon nach kurzer Zeit dieses Plastikzeugs gebrochen ist. Habe dann die Aerotwin montiert und seitdem ist ruhe........
Fahrwerkunterschiede L251 Original zu Tieferlegung etc. mike.hodel Die Cuore Serie 14 13.11.2006 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
