Alt 20.11.2015, 10:34   #11
Zitat von redcuore Beitrag anzeigen
@Schimboone
Das mit den weissen Felgen ist wirklich nicht die aller berste Idee.
Ich wasche sie nun einmal die Woche und im Frühling wenn die Sommerräder wieder drauf kommen werden sie gründlich mit der Zahnbürste stundenlang geschrubbt. Das sieht dann etwa so aus:
kenne ich...
Wenn der da vorne durch ist sidn doch hinten dei Radkästen sicherlich auch durch...alles andere würde mich ehrlich gesagt wundern.
Kleiner günstiger Tipp: Vorne an die Stoßstange passt ne Clio A Lippe Kostet keine 10 Euro beim Verwerter, ist dezent und sorgt dafür das man vorne den Stabi nicht mehr so sieht.
Dateityp: jpg WP_20130821_003[1].jpg (106,5 KB, 116x aufgerufen)
Alt 20.11.2015, 11:41   #12
eiserneryuppie
Benutzerbild von eiserneryuppie
Die Lippe vom Clio A passt auch an den L501? Plug & play?
eiserneryuppie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2015, 14:25   #13
Plug and Play direkt jetzt nicht- die muss natürlich gekürzt werden. Die ist aber auch Original 2-teilig ausgeführt.
Damit die Radien halt sauber passen muss in der Mitte symmetrisch ein Stück rausgeschnitten werden, zusätzlich an den Seiten ebenfalls ein paar cm..
Wenn man das macht kann man die von hinten aufstecken und wie original vorgesehen verschrauben.
Du musst aber beim kauf aufpassen, Clio A gab es in 3 Facelift Versionen- ich glaub die Lippe war von nem Phase 1.
Alt 20.11.2015, 23:38   #14
eiserneryuppie
Ja aber auf dem Bild ist ja nen L201 Facelift. Ich hielt die Frontschürzen schon für unterschiedlich. Ist die nicht runder beim L501? Sieht definitiv modern aus...
Alt 21.11.2015, 11:13   #15
Sehr schönes Projekt und der Kleine dann auch noch auf der Rennstrecke...herrlich.
LG Sarah mit
Alt 01.12.2015, 00:56   #16
eiserneryuppie
Yo Mädels müssen eigentlich mit den Alus andere Radbolzen ran?
Wenn ja, Welche und warum? Sieht bei dem Blauen irgendwie besonders aus.
Alt 01.12.2015, 09:35   #17
Nö, keine anderen Radbolzen. Ich hab nur neue Muttern gekauft. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Ich wollte gerne das Modell "Vollmaterial" ohne aufgeprägten Deckel- die bauen dann etwas länger.
Alt 01.12.2015, 20:57   #18
eiserneryuppie
Ach stimmt Muttern. Stahlmuttern sind an Alus doof? Also geht was kaputt oder ist das nur Optik?
Alt 01.12.2015, 23:19   #19
Das sind doch ganz normale Stahlmuttern? Gut, die sind halt neu und nicht 5000 mal angezogen *gg* Also eigentlich sind das fast die gleichen wie Original- halt nur ohne Deckel
Alt 02.12.2015, 00:18   #20
eiserneryuppie
Achso achso, na dann hab ich nichts gesagt
Mir ist grad aufgefallen warum mir MoJos L80 so gut gefällt. Das hängt mir der zweifarbigen Stoßstangenlackierung zusammen die durch den unteren farbigen Teil auf einmal sehr ansprechend wirkt. Hat das mal jemand am L501 gewagt? Würde mich mal interessieren wie es da aussieht.
Mein G200-Turbo umbau kiti6 Die Charade Serie 31 24.11.2020 11:00
So mein Umbau Projekt steht fest... hoffe nur dass auch alles umgesetzt werden kann chico87 Die Cuore Serie 74 19.03.2013 18:45
Copen bei Budget-Rent-a-Car copen_hh Die Copen Serie 6 17.04.2007 08:00
Warum klingt mein GTti so bissig seitdem Umbau? BernhardGTti Die Charade Serie 3 04.02.2005 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
