Alt 07.07.2016, 19:58   #11
Kirigt
Könnte man den 1.5er Kopf nicht soweit planen das die Kompression hin haut,hab mir den Motor noch nicht angesehen
Kirigt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2016, 23:59   #12
Sonny06011983
Die Teilenummern von Motorblock, Kolben, Pleuel, Pleuellagerschalen, Schwungrad etc. vom 3SZ-VE und K3-VE sind verschieden. Zylinderköpfe haben bei beiden Motoren jeweils gleiche Teilenummern. Es gibt aber 5 (!) verschiedene Bauzeiträume der Köpfe mit jeweils eigenen Nummern. Keine Ahnung was da der Unterschied ist.
Habe jetzt aber nur die obigen Teile verglichen; es mag noch weitere Unterschiede geben.
Es grüßt Euch
Alt 08.07.2016, 10:39   #13
1,5l Kopf auf 1,3l Block? Nun, da Ventile und Kanäle der Köpfe wohl gleich sind, dürfte das nichts bringen. Klar kannst du den Kopf runterplanen, da die Teilenummern gleich sind dürfte auch das Kopfvolumen gleich sein und die Verdichungsanpassung in den Kolben liegen.
Bringt also nix.
Alt 08.07.2016, 14:34   #14
Sonny06011983
Mit Sicherheit sind Kopfvolumen, Ventile etc. identisch. Sonst wären ja nicht die Teilenummern jeweils für den 1,5er und 1,3er gleich. Anderer Kopf bringt also gar nix.
Es grüßt Euch
Ansaugkrümmer drückt Kühlwasser raus :-( razorpb Die Cuore Serie 15 08.01.2011 00:08
D-Sport Xenova Die Sirion Serie 6 20.05.2010 13:42
D-sport japan-ossi Allgemein 1 29.11.2007 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
