Alt 15.12.2016, 08:54   #11
In Ermangelung von Bremsenreiniger hab ich damals immer Scheuermilch genommen zum Abschrubben des Drecks, dann alles angewaschen, geföhnt und dann lief es wieder. War ein nettes Corornaleuchten auf der Verteilerkappe bei den Anlaßversuchen.
Alt 15.12.2016, 18:28   #12
Standard Streusalz abwaschen
dazu habe ich bisher keine gescheiten Tip's gefunden . Warmes Wasser mit Geschirrspülmittel sollte eventuell besser geeignet sein , gegenüber Bremsenreiniger .
Aber der Meisterkoch aus dem Südharzvorland wird bestimmt uns Unwissende schlauer machen .
Gruß!
Alt 16.12.2016, 07:30   #13
Da hast du nicht unrecht, Bremsenreiniger löst keinen wasserlöslichen Dreck. Ist ja ähnlich wie mit -60° Frostschutz für die Scheibenwaschanlage, ein elendiger Schmierfilm bleibt übrig, weil das Wasser fehlt.
Ich hab mich übrigens verschrieben, ich meinte Coronaleuchten im Beitrag. Die ganze Verteilerkappe leuchtet Blau, nette Funken sprangen zwischen den Zündkabelanschlüssen über.
Alt 26.12.2016, 21:07   #14
ChefKoch_NDH
Heute hat er wieder wies böse geruckelt >:(
habe jetz noch neue Zündkabel, verteilerkappe und zündverteilerfinger bestellt
ich hoffe das ruckeln ist dann entgültig weg. nach dem ich wieder alle stecker abgezogenund die kontakte mit wd40 behandelt, dazu noch alle gummischläuche kontrolliert, und zum schluss nochmal die verteilerkappe abgebaut und auch innen mit wd40 behandelt habe lief er dann wieder als wenn nichts gewesen wäre.... oh je
ChefKoch_NDH ist offline   Mit Zitat antworten
Kaltstart / Warmlaufphase G200 GTI daichris Die Charade Serie 5 06.11.2013 23:12
G100 Leistungseinbruch in Warmlaufphase Gromdil Die Charade Serie 6 11.02.2010 10:12
Motorruckeln nur wenn Motor heiß ist StefanL201 Die Cuore Serie 1 08.08.2008 21:41
Motorruckeln beim Anfahren Sirion_M300 Die Sirion Serie 7 16.09.2007 22:15
motorruckeln neuer sirion sirion* Die Sirion Serie 30 14.09.2006 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
