Alt 01.01.2017, 00:25   #11
Chromix
Jo, die Zündung war aus, die Wasserpumpe war schon und das Ein-/Ausschalten der Klimaanlage hatte keinen Einfluß auf das Geräusch, siehe oben
Inzwischen habe ich die Lichtmaschine nach Abbau der Frontschürze ausgebaut (Sch....gefriemel) und bei Auchter eine neue bestellt. Die drehte sich auch im ausgebauten Zustand kein Stück weiter, nachdem ich sie angedreht hatte.
Die Lichtmaschine des L276 ist laut Auchter auch die meistgekaufte - da hat sich dann vielleicht doch ein kleines Problem mit der Qualität eingeschlichen .....
Aber ich will nicht meckern: nach der Wasserpumpe war das das zweite Teil, das nach 8 Jahren und 105.000 km kaputt gegangen ist.
Bei dem L701, den ich vorher hatte, war allerdings nach 10 Jahren und einigen km mehr noch gar nichts kaputt gegangen.
Chromix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2017, 14:16   #12
Lichtmaschine kann man auch zerlegen und die Lager tauschen, ist zwar etwas gefrickel bekommt man dann aber auch günstig wieder in Ordnung gebracht.
gruß
Alt 02.01.2017, 18:03   #13
Chromix
Danke für den Hinweis und auch allen anderen danke für die Tips!
Ja, habe ich gesehen, ein Forumsteilnehmer hat ja sogar in diesem Thread eine sehr schöne bebilderte Beschreibung zum Zerlegen und Ausbau der Lager erstellt, zwar für den Sirion, aber offensichtlich ist die Lichtmaschine identisch.
Da ich aber hier in Schweden auf dem Land lebe und solche Teile bei weitem nicht so einfach wie in Deutschland zu bekommen sind, habe ich mich für die schnelle und sichere (und teurere) Lösung, also zum Kauf des Neuteiles entschlossen. Ich werde aber trotzdem versuchen, die Lichtmaschine instandzusetzen.
Alt 06.01.2017, 19:55   #14
Chromix
So, ich habe die neue Lichtmaschine bekommen und eingebaut (besser reingefriemelt), aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende .....
Das Gute zuerst: das Geräusch ist weg und die Lichtmaschine funktioniert und lädt die Batterie (Spannung an der Batterie bei laufendem Motor 14,6 V mit oder ohne Belastung)
ABER: die Ladekontrolllampe leuchtet! Hat jemand eine Idee, warum?
Den Stecker an der Rückseite der Lichtmaschine habe ich -zig Mal kontrolliert, der ist auf jeden Fall vollständig eingesteckt.
Wenn ich den Stecker ziehe, leuchtet die Ladekontrolllampe nicht und die Batterie wird NICHT geladen (Spannung an der Batterie knapp über 12 V wie bei stehendem Motor).
Auchter habe ich schon kontaktiert, der muss seinerseits den Lieferanten kontaktieren.
Alt 07.01.2017, 17:37   #15
Muss mit der Erregung zu tun haben. Die älteren Limas benötigten für den Laderegler noch ein W5W-Lämpchen in der Tachoanzeige. Die neueren Modelle haben dafür nun eine Elektronik mit LED. Vielleicht wird sich das beissen.
Alt 07.01.2017, 23:51   #16
Chromix
Nee, das kann es nicht sein. Sowohl die alte als auch die neue Lichtmaschine sind neue Modelle mit integrierter Elektronik. Da ist nix mehr mit Fremderregung über die Ladekontrolllampe. Die bekommen von der Motorelektronik ein Signal, daß Strom benötigt wird und schalten dann als Rückmeldung die Ladekontrolllampe ab.
Nachdem ich das Ganze nochmal durchdacht habe, bin ich zu dem Schluß gekommen, daß der Fehler nur in dieser Elektronik liegen kann. Müsste eigentlich einfach zu tauschen sein, denn das komplette Modul inkl. Kohlen ist mit nur 2 Schrauben an der Rückseite der Lichtmaschine befestigt. Was mir auch am liebsten wäre, denn ich habe wirklich keine Lust, nochmal die ganze Lichtmaschine raus- und rein zu friemeln.
Mal sehen, was der Lieferant meint.
Alt 30.03.2018, 01:39   #17
Chromix
Der Vollständigkeit halber, auch wenn es schon über 1 Jahr her ist: den Regler allein konnte Auchter von seinem Lieferanten nicht bekommen, also nochmal Lichtmaschine raus und einen Ersatz rein, danach war die Ladekontrolllampe aus.
cuore, geräusch, l276, motorraum
Durchgang Motorraum Cuore L276 Mulhouse Die Cuore Serie 8 12.08.2012 23:03
rasseln im motorraum?! Kevin701 Die Cuore Serie 13 28.05.2012 23:51
Klappern im Motorraum sunrise Die Sirion Serie 10 26.08.2010 07:18
motorraum marty1 Allgemein 13 29.05.2010 12:06
Motorraum Verschönerung RA881 Die Applause Serie 27 03.06.2004 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
