Alt 05.08.2012, 15:28   #1
Mulhouse
Standard Durchgang Motorraum Cuore L276
verbaue gerade den Waeco MS50 Tempomat. Die Frage ist nun wie komme ich zum Verlegen der Kabel am einfachsten von der Fahrgastzelle in den Motorraum.
Gruss aus Mulhouse
Mulhouse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2012, 20:33   #2
1.Cuore
Hinter dem Handschuhfach und der Lüftungsanlage ist ein Durchgang. Den habe ich genommen.
Ist aber ganz schön fummelig mit Draht und durch die Dämmung durch.
Kommt aber drauf an wo du das Servo hinlegst.
Alt 05.08.2012, 21:40   #3
Mulhouse
Danke erstmal für die Antwort.
Muss man dafür bohren oder ist der Durchgang schon da?
Hast du die Lüftungsanlage ausgebaut?
Kann ich mich an etwas orientieren wo genau dieser Durchgang ist? (Ich habe nämlich bereits das Handschuhfach ausgebaut und den Filzteppich beiseite geräumt und nichts gesehen)
Danke für deine Mühe.
Alt 05.08.2012, 23:07   #4
Hinter der Batterie ist auch eine Gummimanschette durch die ein dicker Kabelstrang geht. Da bin ich mit den Kabeln für den MS-50 durch und vor kurzem auch noch mit den Kabeln für die Nebelscheinwerfer. Da kommt man recht einfach ran wenn die Batterie raus ist.
Wo du den Unterdruck für den MS-50 abgreifen kannst findest du hier.
Alt 06.08.2012, 22:18   #5
TöffTöff
Hallo zusammen
@Mulhouse
Wäre ganz toll wenn du ein paar Fotos posten könntest. Ich will mir den auch einbauen und wäre froh über ein paar gute Fotos damit ich das Rad nicht nochmal erfinden muss
Danke ..... Ulli (Männe von Aynur)
Ulli
Cool Universal Optimized Race Engine
Tieferlegung 30mm Eibach / Car PC mit Touchscreen und DVD-Brenner / beheizte Spiegel / 14" Alu´s / Bremsen in Wagenfarbe / Rückfahrkamera / Dämmung in allen Türen, Hauben und Reserveradmulde / Handschuhfachbeleuchtung / Sitzheizung / Überwachung der Betriebsparameter über OBD2 mit Torque pro auf Galaxy Note 2
TöffTöff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2012, 22:53   #6
1.Cuore
Wie gesagt kommt drauf an wo du deine Servoeinheit positioniert hast.
Kannst du dazu mal was sagen.
Dann kannst du es auch so machen wie Dino schon sagt wen man die Batterie raus macht, dann geht es ziemlich einfach.
Ich habe das aber nicht können da noch ein paar Spielerreihen im Auto sind. Deswegen habe ich die Beifahrerseite genommen.
Mit einem Draht bin ich hinter die Lüftung gegangen und habe dort den Draht durchgestossen, habe aber die Lüftung nicht ausgebaut. Ging auch so dachte ich mir. Der Durchgang ist schon vorhanden, am besten siehst du die Gummitülle die den Durchgang verdeckt aus dem Motorraum, dort kommst du auch am einfachsten hin zum Draht durchstossen. Den Draht etwas biegen und dann mit der Hand hinter die Lüftung und ihn greifen.
Leider geht mein MS 50 nun nicht mehr nachdem der Wagen 3 Wochen am Flugplatz stand
Alt 08.08.2012, 22:00   #7
Mulhouse
Habe einen Durchgang gefunden der extrem einfach zu erreichen ist. Im Beifahrerfussraum Filzteppiche entfernen, dann in Richtung Mittelkonsole.
Werde demnächst eine Dokumentation schreiben damit "TöffTöff" von meinen Erfahrungen profitieren kann.
Alt 08.08.2012, 22:43   #8
TöffTöff
Danke
LG Ulli
Ulli
Alt 12.08.2012, 22:03   #9
Mulhouse
Dauert noch einen Moment mit der Anleitung. Habe noch ein Problem zu lösen, nämlich wo ich den Sensor befestiger der die Umdrehungen der Antriebswelle misst.
An den Schrauben des Getriebedeckels halte ich für keine gute Idee da sich doch der Abstand beim Einfedern verändert.
Morgen die Grube meines Onkels "gebucht", mal schauen welche Stelle ich da finde, glaube am ehesten das ich den Winkel der den Sensor aufnimmt am unteren Schaft des Stossdämpfers befestige.
Morgen weiss ich mehr, falls von euch jemand ne Idee hat bin ich dafür dankbar.
Lautsprecher für Cuore L276 laresx5 Lautsprecher 19 04.03.2024 08:57
220V Motorvormärmung am Cuore L276 - Problem sgeorg Die Cuore Serie 25 13.10.2011 05:40
Fahrwerksoptimierung Cuore L276 Flo360 Die Cuore Serie 7 28.08.2010 19:04
Daihatsu Cuore L276 im NCAP Crashtest Rainer Die Cuore Serie 17 04.09.2008 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
