Alt 04.01.2017, 17:20   #11
Tja wenn man das alles so genau wüsste, ich kann nur wiedergeben was dokumentiert bzw. vom Hersteller gewollt ist.
gruß
Alt 06.01.2017, 21:25   #12
letsrock
Benutzerbild von letsrock
Meine Lieben, ich danke vielmals für die erhellenden Antworten und werde mich ggf. wieder melden wenn ich den elektronischen Sensor getauscht hab. Momentan ist es aber einfach zu kalt, da schaff ich es nicht.
letsrock ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2017, 22:42   #13
schraubi
Also, bei meinem kleinen 501 ist es bei leichten Minusgraden so, dass er tatsächlich auf knapp 3000 hoch läuft nach dem Anlassen.
Er läuft allgemein recht hoch nach dem Anlassen, wenn es nicht gerade +20 Grad sind....
... es scheint also ganz normal zu sein, dass er so wahnsinnig hoch dreht.
Mich nervt das auch ein bisschen, und daher habe ich folgenden "Trick" herausgefunden.
a) Anlassen (Kleiner dreht hoch)
b) kurz warten (Kleiner dreht weiterhin hoch, ggf. sinkt es minimal runter)
c) ein paar Meter fahren, so 20-40 m. Am Straßenrand halten und abwarten.
d) seltsamerweise hat der Kleine dann irgendwie gemerkt, dass es los geht, und man kann in den nächsten 20 sec zusehen, wie der Drehzahlmesser in "normalere" Gefilde runterfällt.
e) weiterfahren .... wenn er erst mal 2-3 Km gefahren ist und ein wenig warm geworden ist, dann läuft er auf nur 1200-990
Ohne Punkt c) und d) dauert es dahingegen erstaunlich lange, bis der Leerlauf einigermaßen jenseits von wildgewordener Motorsäge ist.
Viel Spass beim Nachexperimentieren
Schraubi
schraubi ist offline   Mit Zitat antworten
Kühlerlüfter läuft bei kaltem Motor joggerjuergen Die YRV Serie 2 07.01.2014 19:43
Je wärmer es draußen wird, desto niedriger die Leerlaufdrehzahl, Motor geht aus. Tillmann Die Gran Move Serie 4 29.06.2011 18:11
ED Motor L201 / L501 JapanTurbo Die Cuore Serie 9 30.07.2009 02:10
Startprobleme G102 bei kaltem Motor 62/1 Die Charade Serie 11 01.07.2009 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
