Alt 23.11.2017, 11:20   #11
gato311
Bei dem Motor ist da meines Wissens keine Düse drin...
Wenn du den vom Plastikkasten abziehst, muss sich der Motorlauf ändern...
Wo geht denn eigentlich der dicke von Dir markierte Schlauch von der Drosselklappe hin? Zum Tankentlüftungs-Kasten (oben links) oder wirklich ans Kurbelgehäuse?
Geändert von gato311 (23.11.2017 um 11:35 Uhr)
Alt 23.11.2017, 11:43   #12
Michael.T
Ich denke das ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Es war leichter Ölschleim drin .
Den anderen Schlauch checke ich mal heute Nachmittag .
Gruß Michael
Michael.T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2017, 11:47   #13
gato311
Die Frage ist halt, ob ein Ventil oder Ölabscheider drin ist und wenn ja, ob es funktioniert.
Alt 23.11.2017, 11:56   #14
Michael.T
Hallo. Ging ja schnell . Düse ist da keine drin .Ich habe Wasser durchlaufen lassen .
So schnell wie ich es oben reingeschüttet habe ist es unten auch wieder rausgekommen .
Beim abziehen läuft der Motor leicht anders.
Gruß Michael
Alt 23.11.2017, 12:42   #15
gato311
Ich habe im Handbuch B2, dritte Seite mal nachgeschaut.
Man müsste eigentlich das Ventil selbst unten sich anschauen.
Wenn das irreparabel hin ist, wär das ne Erklärung, aber sicher auch nicht so billig zu bekommen.
Niedrigerer Ölstand hilft jedenfalls bei mir.
Alt 23.11.2017, 18:04   #16
Michael.T
Eigentlich hatte ich ja hier gefragt ob die Radmuttern bei alu und Stahl passen.
Ich habe die Winterreifen mit den Stahlfelgen jetzt 300 km drauf .
Ich würde sagen die Muttern passen bei beiden Felgen.
Gruß Michael
Alt 23.11.2017, 20:38   #17
gato311
Sorry, ich war davon ausgegangen, dass Du Dir das schon selbst beantwortet hattest...
Alt 01.12.2017, 12:15   #18
Michael.T
Hallo. Noch was zum Qualm
Ich habe eine Motorspülung gemacht .Sollte 200km drin bleiben.
Da mein Ölstand auf max war musste ich 300 ml ablassen um platz für das Mittel zu schaffen.
Ich hatte ja Synthetiköl rein gemacht. Und dieses Synthetiköl hat schon
richtig was im Motor gelöst .Als ich am nächsten Tag die 300ml abgelassenene
Brühe wegschütten wollte konnte ich es kaum glauben wie dreckig und zähflüssig das Öl war .Die unteren 5mm musste ich aus der Ölschüssel fast rauskratzen .Und als ich nach den 200km einen Ölwechsel gemacht habe
kam nochmal eine richtige Brühe raus .
Dann habe ich noch den Rat von Gato311 befolgt und habe nur bis 3/4
aufgefüllt .
Auto qualmt jetzt viel weniger .Wenn überhaupt dann beim Kaltstart die ersten 100 Meter.
Ich werde jetzt regelmäßig die Ölfarbe am Peilstab beobachten und wenn es so aussieht das sich wieder was gelöst hat wechsel ich das Öl wieder .
Gruß Michael
Alt 05.12.2017, 17:22   #19
Michael.T
Booohhhh .Ich bin jetzt 3 Tage nicht gefahren . Als ich heute morgen gefahren bin hat es gequalmt wie sau .Was hat das jetzt zu bedeuten ?
Löst sich da vielleicht was und das wurde beim starten verbrannt?
2 Minuten gefahren kein Qualm mehr.
Wenn ich also jeden Tag fahre qualmt es weniger. Ich habe ja immer noch Synthetiköl drin .Am Peilstab sieht das Öl schon wieder dunkel aus .
Beim Kauf hat das Auto ja nicht gequalmt .Ich gehe mal davon aus das da normales 15w 40 oder so vielleicht sogar ölverluststop drin war damit es nicht qualmt.
Fährt einer von euch 15w40 damit es weniger qualmt?
Gruß Michael
Alt 05.12.2017, 17:27   #20
gato311
Auf Dauer wird billiger 15W40 das Problem eher verstärken als verringern...
Passen Kolbenringe vom L251 beim L7? foxhound Die Cuore Serie 1 28.09.2011 13:24
Ladungssicherung beim Cuore L251 huizhaecka Die Cuore Serie 1 07.12.2009 19:17
kurze Frage: Cuore L251 Chili 3türig ohne ZV -> ZV mit Funkfernbedinung? nixgegendenise Die Cuore Serie 18 09.06.2009 17:31
Passen die auch beim L251 TwixHH80 Die Cuore Serie 2 10.08.2008 17:29
Frage: Passen move-Räder an den neuen Sirion? moveman Die Sirion Serie 10 13.08.2007 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
