Alt 29.01.2018, 09:32   #11
Doch, das Knotenblech und der darüber liegende Kabinenboden bilden einen Hohlraum, ist quasi ein U-Blech in Bogenform.
Alt 29.01.2018, 17:40   #12
triker66
Standard löcher
Dann schaue ich bei mir gleich mal nach. Der ist auch 10 Jahre alt. Hat gerade 33tkm auf den Tacho.
Alt 30.01.2018, 07:47   #13
Dann sollte er noch nicht durch sein.
Also schleunigst den sicheren Zerfall mit FluidFilm stoppen.
Alt 30.01.2018, 17:59   #14
triker66
Standard löcher
Hallo das werde ich machen. Der Sirion M303 ist nie im Salz gefahren wurden.
Gruß Holger
Alt 03.02.2018, 22:25   #15
viper
Gut zu wissen diese stellen.Kann man sich vorbereiten und Sprühen gehen.
Danke sehr ich finde das hintere Kotflügel bis zum Schweller vor,hinten über die Entlüftung unter der Heckstosstange komplett ausgespritzt werden sollten.
Gibts eigentlich einen Hohlraumspritzplan für den M3?
viper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2018, 10:55   #16
Weiß nicht, jedoch muß man auch im Fahrgastraum den Teppichboden heraushnehmen, da sind noch zwei Träger drin. Vor kurzem gabs eine Bildergeschichte im Forum vom ausgeweideten Sirion zwecks Komplettversiegelung.
Alt 04.02.2018, 11:16   #17
Und noch einen Hinweis auf anstehende Rostlöcher, gleicher Bereich, Bodenblech am Knotenblech, nur etwas höher. Muß man von unten angehen mit Fluidfilm oder so, da kommt das Wasser rein. Auf dem schwarzem Kunstsoff wird der Styroporklotz der Fußablage fixiert.
Dateityp: jpg Rost vorne Fußraum.jpg (534,3 KB, 50x aufgerufen)
Alt 04.02.2018, 12:03   #18
triker66
Standard Rostloch
Hallo kannst du noch ein Bild machen, mit mehr Abstand zum Rost.
Danke
Gruß Holger
Alt 04.02.2018, 12:14   #19
Ungern, guckste beim ersten Beitrag, da siehst du den Rest nach unten. Nach oben kommt die Verkleidung des Radlaufs.
Dateityp: jpg Rost vorne Fußraum komplett.jpg (501,1 KB, 32x aufgerufen)
Alt 05.02.2018, 10:26   #20
Sag mal, hast Du nen Facelift, oder nen Vorfacelift?
Komische Löcher in der Zylinderkopfdichtung ?? MrHijet Die HiJet Serie 18 21.05.2006 14:54
Löcher am Kofferraum G200-Freak Die Charade Serie 15 24.08.2004 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
