#11 |
Nee,der m3 hat eine elektrische Servo, der Wechsel ist aber trotzdem viel Arbeit
#12 |
![]() Registriert seit: 29.09.2004
Halbwissen oder nicht, vertan habe ich mich ja trotzdem.
Das Poltern war bei meinem M3 beseitigt, nachdem die Lenkung erneuert wurde (Grantie/Kulanz). Der M3 meiner besseren Hälfte ist leider zu alt, also klappert er weiterhin. Den TüV störts nicht, sie auch nicht. Was genau an der Lenkung ausschlägt weiß ich nicht. Ich meine hier irgendwo gelesen zu haben, dass sich jemand neue Buchsen gedreht hat. |
#13 |
Hallo Nr. 11 , wo kann man den Wechsel der rechtsseitigen Buchse nachlesen ?
Bei älteren ( allerdings noch ohne hydr. Servo ) Fahrzeugtypen anderer Hersteller kann die Buchse auch bei eingebautem Lenkgetriebe gewechselt werden . Gruß! |
#14 |
Die Lenkung bekommt Luft, rechts hat das unsere auch. Fetten vergessen. Jedoch hab ich das Spiel mit dickem Fett mal gedämpft, geklappert hat es dennoch. Mittlerweile klappert es beidseitig. Die neuen Querlenker kommen in Kürze rein, dann weiß ich mehr.
Jens |
#15 |
![]() Registriert seit: 10.07.2011
Hallo KandlerM
Ist das klappern beim bremsen weg ? Gruß Dietrings |
#16 |
Links , in Fahrtrichtung gesehen , wird die Spurstange klapperfrei mit dem Andruck des Ritzels eingestellt , also es ist keine Buchse vorhanden . Im hohem Alter ist es dann ein Kompromiß , da die Spurstange naturgemäß mittig mehr Spiel gegenüber außen hat .
Soweit meine bescheidenen Kenntnisse ! |
#17 | |
#18 |
![]() Registriert seit: 11.07.2011
Also die Lenkung hat weder radial noch axial Spiel.
Da ich mir mit dem kompletten Lagerteil 48609-87712 nicht sicher war ob es passt, hab ich den SNR Reparatursatz KB669.21 gekauft, der für Sirion M3 angegeben ist. Natürlich passt der jetzt nicht, ist vom Durchmesser her viel zu groß. Also bestell ich jetzt doch noch die ursprünglich angedachten Teile, die gibt's wohl von verschiedenen Herstellern, dann wird das Teil wohl auch in mehreren Autos verbaut worden sein. Schon mal danken für die Ratschläge. Gruß Martin |
#19 |
Hm, da kommt bei Autodoc Charade und Applause raus.
Jens |
#20 |
Das Teil sieht genauso aus wie in dieser netten Anleitung.
http://da3s.blogspot.com/2014/12/diy...lves-kluk.html Und nach einer Masszeichnung sind der Lochabstand und der obere Durchmesser gleich, also denk ich schon dass das das gleiche Teil sein wird. |
| Stichworte |
| sirion m3 |
| Sirion M3 Leistungsabfall & klappern ? | uwemo | Die Sirion Serie | 15 | 30.08.2018 11:59 |
| 2001er M1 Sirion umklappbare Rücksitze klappern | wjd | Die Sirion Serie | 2 | 03.12.2009 14:01 |
| Rost Vorderachse | lullepub | Die Cuore Serie | 4 | 04.01.2008 07:31 |
| Klappern und Knarzen an Vorderachse | spongebobb | Die Cuore Serie | 2 | 22.05.2007 07:11 |
