Alt 08.11.2018, 09:44   #11
Standard Benzin-Dampfblasen
Hallo , Fragen : wie warm ist bereits der Motor beim Kurzeinkauf ; gibst Du beim Kalt/warm-Start kein Gas , oder Vollgas ; schon mal getestet wie nach diesem , erfolgreichen Start der Motor erneut anspringt ; Kerzentest schon gemacht ?
Der L501 hat eine Multipoint-Saugrohr-Einspritzung , richtig? Die Einspritzventile sind mit einem Wärme-Isolator im Saugrohr gelagert . Könnte es nach längerem Stillstand des heißen Motor's trotzdem zu einer Benzin-Dampfblasen-Bildung kommen ? Diese verhindern eine ordentliche Einspritzung . Wobei eigentlich ein elektrisches Einspritz-Ventil bei Motorbetrieb schon allein vom inneren Elektro-Magneten ordentlich heiß wird . Aber eben bei Betrieb , wo ständig kühler Sprit nachgedrückt wird .
Dieses Problem ist mir allerdings nur von älteren Vergasermotoren bekannt , zur Abhilfe wurden "Dampfblasen-Abscheider" usw. angeboten .
Einspritzdüsen verschlissen : ob das eine Ursache ist ? Kann ich nicht beurteilen , meine Uralt-Motoren sind genau so gut oder warm auch schlecht über 100-tausende Km angesprungen .
Gruß!
Alt 08.11.2018, 23:04   #12
Linnea92
Benutzerbild von Linnea92
Die Problematik "Dampfblasen" kenne ich auch nur von Vergaser-Motoren, bei Einspritzern wäre mir sowas unbekannt.
Charade G100
Linnea92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2018, 06:10   #13
Standard Einspritzventile kühlen
vor einem Warmstart , das werde ich mal probieren . Und alles mit einem Infrarotthermometer überwachen .
Gruß!
Alt 09.11.2018, 10:44   #14
Hatten die mit mechanischer Einspritzung Golf GTI Motoren alle. Half nur mit Vollgas anlassen. Bei denen mit elektischer Einspritzung ist mir das auch neu. Und bei den Vergasern war es oft auch keine Dampfblasenbildung, sondern heißer Vergaser mit verdunstetem Sprit. Betraf auch nur die ohne Rücklauf am Anschluß oben am Vergaser. War bei meinem Fiat 900E so. Mit elektrischer Spritpumpe war dann Ruhe. Beim alten 500er Fiat ebenso Mit Rücklauf hatte er das Problem kaum noch, da kühlt dann der Sprit den Vergaserdeckel und vor allem, die Spritpumpe pumpt immer Sprit im Kreis rum ohne allzuviel Gegendruck.
Wenn ein Ventil undicht ist, dann muß der Motor auch unrund drehen beim Anlassen, denn ein Zylinder verdichtet ja nicht.
Startprobleme Yrv andi19786 Die YRV Serie 14 30.03.2015 19:28
Startprobleme jackie Die Cuore Serie 2 11.01.2008 15:52
startprobleme.. Tuned Die Materia Serie 27 18.12.2007 09:55
startprobleme dani89 Die Charade Serie 1 22.09.2006 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
