Alt 27.06.2019, 09:47   #11
Hallo Japanschrauber : Kompressorölmenge fürn Applause ?
Die fundierte Antwort dazu suche ich erst seit 5 Jahren . Gruß!
Alt 27.06.2019, 17:57   #12
Japanschrauber
Ich sag dir in fünf Jahren bescheid, Grins.
Ich such es raus.
Japanschrauber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2019, 19:17   #13
5 Jahre warten ist relativ kurz , für mich , aber unser Cavalier King Charles Spaniel " Yoschi von Waldmax" wurde jüngst 12 Jahre jung , für diese Rasse schon fast ein biblisches Alter ; und der Hund braucht die Kühlung .
"Yoschi" dankt mit treuem Hundeblick im Voraus fürs Bemühen !
Alt 28.06.2019, 17:06   #14
Japanschrauber
5 Jahre gehen echt schnell rum, bevor ich es vergesse:
Bei der Klimawartung bekommt der Kompressor 10gr, bei Neubefüllung (Austausch des Kompressors) 120gr Öl, wird dann direkt in den Kompressor gefüllt.
Alt 29.06.2019, 05:45   #15
Danke , 120 g sind mir auch bekannt , aber nur vom Hörensagen . Es wurde wegen Fehlinformation zu viel Öl eingefüllt . Gruß!
Alt 10.07.2019, 00:56   #16
Daidoc
kurz zur Klärung:
- bei der Wartung wird die entnommene Ölmenge wieder aufgefüllt.
-bei defekten einzelnen Bauteilen gibt es Standardmengen die beim auffüllen berücksichtigt werden sollten.
- beim neuen Kompressor von Denso über Daihatsu bezogen ist die gesamte Anlagenfüllmenge im Kompressor. Dadurch muss sogar Öl aus dem neuen Kompressor entfernt werden(Komplett ablassen und Kompressormenge auffüllen).
Kältemittelmenge M3, 330g ist perfekt. Zu viel wird sich durch zu kurze Schaltintervalle bemerkbar machen.
Daidoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2019, 07:00   #17
Japanschrauber
Moin,
leider kann ich dir da nicht komplett zustimmen, lieber Daidoc.
-bei der Wartung wird die entnommene Ölmenge wieder aufgefüllt:
(Das im Kompressor befindliche Öl bleibt bei der Absaugung des Kältemittels in der Schmierkammer des Kompressorgehäuses, die Auffüllung bei der Wartung dient nur zum Ausgleich eventuell abgesaugter Kleinstmengen vom Öl).
-bei defekten einzelnen Bauteilen gibt es Standardmengen, die beim auffüllen berücksichtigt werden sollten.
(Richtig, Kompressor Öl und Anlage Kältemittel).
-beim neuen Kompressor von Denso über Daihatsu bezogen ist die gesamte Anlagenfüllmenge im Kompressor.
(Richtig, beim M3 100gr).
-Dadurch muss sogar Öl aus dem neuen Kompressor entfernt werden (komplett ablassen und Kompressormenge auffüllen).
(Falsch, die Ölmenge ist durch ablassen und auslitern zu prüfen und wieder aufzufüllen bzw. zu korrigieren, Anweisung im Beiblatt bei Denso. Hintergrund dazu, der Kompressor ist das einzige Bauteil der gesamten Klimaanlage, was einen ständigen Schmiervorrat benötigt, das restliche Öl in der Anlage verteilt sich als Ölfilm an den Leitungen und anderen Bauteilen im inneren und dient lediglich der Korrosionsvorsorge, da es ja auch Kondenswasser gibt trotz Trockner oder Trocknerpatrone).
-Kältemittelmenge M3, 330g ist perfekt. Zu viel wird sich durch zu kurze Schaltintervalle bemerkbar machen.
(JEIN, mit 330gr überbefüllt, auch wenn sie trotzdem noch läuft, aber beim Sirion sind es 300gr für den europäischen Raum. Wenn einer auf das R134a-Schild im Motorraum schaut, steht da 300gr plus minus 30gr, heißt für uns: Europäischer Raum = Mittelwert 300, 270 oder 330 für sehr kalte oder sehr warme Regionen).
Sirion 1.0 (2009) Türverkleidung trude800 Die Sirion Serie 5 20.02.2014 14:00
Lautsprecher sirion 2009 Babbsack84 Lautsprecher 0 09.09.2011 16:34
Original-Radio Sirion BJ 2009 Eljot Die Sirion Serie 5 20.02.2011 00:36
IAA 2009 Maestro Daihatsu Deutschland 5 25.02.2009 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
