Alt 19.02.2011, 13:26   #1
Eljot
Benutzerbild von Eljot
Standard Original-Radio Sirion BJ 2009
Hallo Gemeinde,
dass das Original-Radio im Sirion nicht der Riesenbrüller ist, ist ja allgemein bekannt. Für meine Zwecke reicht es aber allemal aus. Nur habe ich ein kleines Problem: Ständig wird die CD-Wiedergabe durch Verkehrsfunk unterbrochen und ich habe noch nicht herausgefunden, wie sich das abstellen lässt.
Hat vielleicht jemand einen Tip für mich?
El
Daihatsu Sirion 1.0 rot
Klein aber gemein ;)
Eljot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 15:22   #2
Sonny06011983
Jo, da müsste irgendwo im Display "TA" (Traffic Announcement) oder "TP" (Traffic Program) stehen, ganz klein. Das zeigt an, daß die Verkehrsfunk-Funktion aktiviert ist (das ist ja keine Fehlfunktion, sondern ein Feature). Um die ein- oder auszuschalten musste die Taste mit "TA" oder "TP" drücken. Dann sollte der dementsprechende kleine Schriftzug im Display auch weg sein.
Es grüßt Euch
Alt 19.02.2011, 17:11   #3
Eljot
Hallo Sven,
ja, ich habe so eine "TA"-Taste. Und in der Anzeige habe ich die Anzeigen "TA" und auch "TP". Wenn ich auf die Taste "TA" drücke, dann geht auch nur die "TA"-Anzeige aus. Ist damit dann diese Verkehrsfunk-Funktion abgeschaltet?
Gruß El
Alt 19.02.2011, 18:40   #4
Skyliner
kurz und knapp:
Ja!
Damit sobald die Anzeige im Display, durch Druck auf die TA/TP Taste verschwunden ist, ist auch der Verkehrsfunk deaktiviert.
Skyliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 18:49   #5
Eljot
Vielen Dank für die Infos. Werde das mal ausprobieren.
Gruß El
Alt 20.02.2011, 00:36   #6
Sonny06011983
Ja, das mit dem "TP" hab ich verwechselt: "TP", also "Traffic Program" wird immer angezeigt, wenn der aktuelle Radiosender auch Verkehrsfunk ausstrahlt (zur Erkennung wird ein zusätzliches Bit im RDS-Signal mitgesendet, den das Radio auswertet). Und "TA", als "Traffic Anouncement" (Verkehrsfunkbetonung) erhöht entweder die Lautstärke während des Verkehrsfunks bzw. schaltet z.B. von CD auf Radio um. Ist also TS ausgeschaltet, kannste ohne Unterbrechnung CD hören.
Es grüßt Euch
abstellen, radio, sirion, verkehrsfunk
Perodua Myvi Radio im Sirion ostrul Autoradios und Endstufen 5 13.05.2011 21:16
Sirion BJ 2003: wie lange hält ein Motor toal Die Sirion Serie 2 03.11.2009 16:22
Autoradioumbau Sirion Bj. 2007 E-ata Autoradios und Endstufen 6 15.10.2009 18:15
Original Autoradio für Cuore Bj. 1989 Christian K. Autoradios und Endstufen 0 01.11.2005 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
