Alt 15.03.2021, 21:42   #11
Spanienurlauber
Erstmal Danke schön für die Glückwünsche.
Ja.... am Donnerstag wird der Wagen umgemeldet.
Geht leider nicht früher, weil das Düsseldorfer Straßenverkehrsamt
wegen Corona nur spärlich Termine anbietet.
Ist schon Gaga....
Zurück zum "Herzchen"....
Ich hätte niemals geglaubt, das ich mich für so einen Floh freue wie Bolle
Spanienurlauber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2021, 21:57   #12
Spanienurlauber
Mich wundert schon, das so ein kleines Motörchen
relativ hohe Laufleistungen generieren kann/können.
Obwohl für mich Daihatsu der "Kleinwagenspezialist"
überhaupt ist....
Sorry, ich hatte auch schon Fiat, Renault und auch diesen Fox
in Betracht gezogen....
Letztendlich traue ich diesen Herstellern nicht
Alt 16.03.2021, 17:14   #13
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Gut, hast du noch einen gefunden, denn Kleinwagen mit Verbrennungsmotor sind eine aussterbende Spezies
Gruss Bernhard
Alt 20.03.2021, 11:53   #14
Gerhard
Standard Schwachstellen bei Cuore L251
ich habe auch einen Coure L251 mit EZ 09/2006 und gut 183.000 km.
Worauf man bei diesem Auto achten muss, wurde das meiste schon genannt.
Es gibt aber noch einige weitere Punkte:
Am Motor führt eine Ölsteigleitung vom Ölfilter zum Zylinderkopf. Diese rostet gerne durch. Wurde früher in einer Kulanzaktion in den Werkstätten getauscht. Ist die Leitung undicht droht ein Motorschaden wegen Ölmangel.
Auch das Rohr vom Tankeinfüllstutzen zum Tank ist rostgefährdet. Auch hier hat die Werkstatt bei einer Kulanzaktion dieses Rohr getauscht. Ob in den 2 genannten Fällen auch heute noch auf Kulanz kostenfrei getauscht wird, weiß ich aber nicht.
Die Gummilager der Hinterachse können bei hohem Alter rissig werden und werden dann eventuell auch vom TüV beanstandet. Außerdem kann es auch zu Korrosionsschäden an den Schraubenfedern der Hinterachse kommen. Wenn es nur geringe Rostnarben sind, kann man eventuell noch mit einer aushärtenden Rostversiegelung (z. B. Presto BOB Rostversiegelung) die Federn schützen.
Gruß Gerhard
Geändert von Gerhard (20.03.2021 um 11:59 Uhr)
Gerhard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2021, 12:39   #15
Gerhard
der Motor vom Cuore L251 kann ohne Probleme Laufleistungen von mehr als 200.000 km erreichen. Wichtig ist schonendes Warmfahren und das regelmäßige wechseln des Motoröls. Das Wechselintervall ist 15.000 km. Da er mit Filter nur 2,3 Ltr Öl hat, muss man den Ölstand häufiger kontrollieren. Weil das Öl auch thermisch altert ist es sinnvoll, den Ölstand immer nahe am maximalen Füllstand zu halten. Ich nehme immer 5W40 der Spezifikation API SN. Probleme mit hohem Ölverbrauch habe ich noch nicht (bei 183 Tkm).
Gruß Gerhard
Alt 20.03.2021, 22:41   #16
Spanienurlauber
Standard Ich habe ein Exemplar
bekommen...
Da wurden die Inspektionsintervalle sehr genau genommen.
Wie schon erwähnt, wurde Zahnriemen, Wapu und Lambdasonde
schon getauscht.
Ich habe mir auch schon Fluid Film besorgt.
Werde wie erwähnt für vorne neue Bremsen einbauen lassen und in naher
Zukunft die Kupplung tauschen.
Irgendwie ändert sich immer wieder der "Schleifpunkt".
Ich möchte den Kleinen soweit wie es geht behalten.
Er hat ja erst etwas über 73000 km gelaufen.
Mal gucken was die Zeit bringt
Viele Grüße aus D`dorf
Alt 21.03.2021, 11:28   #17
toal
Glückwunsch.
Was mich wundert, meinen Kleinen ohne Wartungsstau und hohlraumversiegelt, Kupplung 30,000km alt, kein Ölverbrauch, bis auf die Batterie technisch einwandfrei wollte niemand für 300€ haben.
Dir allzeit gute Fahrt
Alt 21.03.2021, 17:13   #18
Lupo
Das wundert mich nicht, denn die Marke Daihatsu kennt kaum noch jemand von den jüngeren. Und dass sich die Marke aus Europa verabschiedet hat ist auch nicht gerade verkaufsfördernd.
Gruss Bernhard
Alt 21.03.2021, 18:19   #19
Spanienurlauber
Zitat von toal Beitrag anzeigen
Glückwunsch.
Hallo...
Ja das wünsche ich dir auch.
Einbau Kombiinstrument mit Drehzahlmesser vom Cuore L 501 in Cuore L 5 (Umpinnen) Zorropower Die Cuore Serie 69 22.07.2014 16:26
Das günstigste Fahranfänger-Auto / Der Cuore im Vergleich / Der beste Cuore? GustavGans Die Cuore Serie 4 25.10.2010 21:12
Will jemand Prospekte v.Cuore,Cuore TRXX,Charmant, Consorte? MrHijet Daihatsu Allgemein 0 19.10.2005 09:14
Langzeiterfahrungen mit Sirion eyrie Die Sirion Serie 25 10.03.2005 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
