Alt 24.05.2021, 12:28   #11
triker66
Standard Nockenwelle
Es kann sein das die Nockenwelle eingelaufen ist(Nocken) weg, oder es hat den Stößel aufgerieben.
Alt 24.05.2021, 20:38   #12
Gerhard
Standard Motorschaden
Hallo Daiminator,
nachdem ich mir das Geräusch angehört habe, würde ich vermuten, dass eventuell auch ein Lagerschaden (Pleuellager oder Kurbelwellenlager) vorliegen könnte.
Gruß Gerhard
Gerhard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2021, 07:45   #13
Bauer_Sucht_Sau
Zitat von Gerhard Beitrag anzeigen
...würde ich vermuten, dass eventuell auch ein Lagerschaden (Pleuellager oder Kurbelwellenlager) vorliegen könnte...
Zitat von Daiminator Beitrag anzeigen
...Die Frequenz des "Tackerns" ist genau halbe Leerlaufdrehzahl...
Entweder oder
Alt 30.05.2021, 08:08   #14
triker66
Standard Klappern
Moin,
gibt es hier was neues??
Alt 31.05.2021, 12:27   #15
Daiminator
Ja gibt es :)
Am Samstag haben wir den Motor ausgebaut und jetzt wird er gerade zerlegt.
Meine Einschätzung mit "kommt aus Bereich Nockenwellen" war falsch.
1) Zündkerzen (Iridium-superteuer NGK Dinger) sind noch 53tkm (von 90tkm Wechselintervall!) ziemlich tot, auf allen Zylindern.
2) Auf Zylinder 1 ist sie "toter als tot"
3) Diese hat wohl (nur eine Vermutung) "im Abgang" zu massive Klopfen geführt. Folge ist ein krummes Pleuel, ein "steckender" Kolben, spiel im Pleuellager und Anlaufspuren am Zylinder.
Wir schauen jetzt wie schlimm die Laufbahn wirklich ist wenn der Kolben heraus ist. Vielleicht ist es mit einem neuen Pleuel getan. Ansonsten geht das Auto leider auf den Schrott. Sehr sehr schade, weil die Karosse mit 5kg Fett getränkt und pratisch rostfrei ist
Und ich kann nur jedem raten bei "härteren Betriebsbedingungen" die Kerzen nach dem halben Intervall zu tauschen.
Warum "härtere Betriebsbedingungen"? Weil das Auto im "Bergebetrieb" betreiben wird. Jeden Tag 30km mit 1100 Höhenmeter. Also kalt Starten, 500m gerade, dann rein in die Passstraße, 8km Vollgas bis auf die Passhöhe, danach im Schubbetrieb auf der andere Seite hinunter. Abends andersrum zurück.
Fotos von Zyndkerzen und Laufbahn folgen heute Abend!
Gruß, Stefan
Geändert von Daiminator (31.05.2021 um 12:37 Uhr)
Alt 31.05.2021, 16:14   #16
Gerhard
Standard Motorschaden am Cuore L276
Hallo Daiminator,
für die Zukunft sollte man diese extremen Betriebsbedingungen vermeiden.
Die Betriebsbedingungen sind natürlich schon extrem hart: 8 km Vollast am Berg ergibt maximale Druckspitzen und maximale Temperatur im Brennraum und den umgebenden Bauteilen (Kolben, Zylinderkopf, Zylinderkopfdichtung, Ventile, Zündkerze).
Die beste Lösung liegt m.E. darin, diese extrem harte Belastung grundsätzlich zu vermeiden !!!
Man muss ja nicht mit Vollast 8 km den Berg hinauf fahren. Erfahrene Trucker fahren deshalb mit Ihren großen beladenen Sattelzügen an langgezogenen Autobahn- Steigungstrecken keineswegs mit Vollast den Berg hinauf, sondern sie schonen Ihren Motor, indem sie im kleinen Gang mit 20...30 km/h auf der rechten Spur den Berg hinauffahren. Sobald dann der höchste Punkt überwunden ist, fahren sie dann bald wieder etwas schneller.
So vermeiden sie diese extremen Belastungen für den Motor. Wer eine maximale Lebensdauer mit seinem Motor erreichen will, fährt (wenn möglich) nicht Vollast.
Man fährt besser im kleinen Gang mit wenig Last den Berg hinauf. Dass es dabei etwas langsam voran geht, muss man halt akzeptieren.
Beigefügt noch ein Link auf die Zündkerzen-Information von Denso.
https://www.denso-am.de/media/122575..._lr_pp_ger.pdf
Ob eventuell eine Kerze mit höherem Wärmewert sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln, da diese dann bei geringer Last und im Leerlauf nicht die Selbstreinigungstemperatur erreichen könnte.
Ein Motorschaden bedeutet aber nicht, dass man das Auto verschrotten muss !
Gebrauchte Motore mit 12 Monaten Gewährleistung gibt es zum Beispiel bei www.seik.de
Die haben z.B. aktuell gerade einen gebrauchten Motor für Cuore L276 (Schaltgetriebe) aus Bj 2009 mit 145.514 km für 650 EUR ohne Anbauteile.
Hinzu kommen noch Versandkosten (ca. 90 EUR).
https://www.seik.de/home/-/vehicle/DAIHATSU
Gruß Gerhard
Alt 31.05.2021, 17:18   #17
Daiminator
Hier die versprochenen Bilder. Mir ist der Schaden immer noch etwas rätzelhaft...
Danke für den Link wegen Austauschmotor.
Ich lasse es mir durch den Kopfe gehen. Aber 650€ plus (nach Österreich) 160€ Versand, plus einiges an Arbeit - für ein Auto das fahrbereit 1500€ Wert ist... Mal schauen...
Dateityp: jpg IMG-20210528-WA0001.jpg (188,7 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20210528-WA0009.jpg (52,1 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20210531-WA0001.jpg (182,3 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20210531-WA0005.jpg (253,8 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20210531-WA0008.jpg (136,8 KB, 149x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20210531-WA0010.jpg (277,1 KB, 55x aufgerufen)
Gruß, Stefan
Geändert von Daiminator (31.05.2021 um 17:21 Uhr)
Alt 31.05.2021, 17:48   #18
triker66
Standard Kolbenfresser
Guten Abend,
das sieht nach Kolbenfresser durch Mangelschmierung aus. Das kommt durch eine defekte Kerze.
Kein Funke, kein verbrennen vom Gemisch. Was passiert, der Ölfilm wird regelrecht abgewaschen.
Keine richtige Schmierung und schon Kolbenfresser mit allem was dazu gehört.
Gruß Holger
Alt 31.05.2021, 19:16   #19
Gerhard
Hallo Stefan,
die 1. Kerze ist m. E. stark verölt bzw. mit verkoktem Öl bedeckt (Isolator und Seitenelektrode).
Dies deutet auf zuviel Öl im Brennraum hin.
Das wäre möglich bei schlecht dichtenden Kolbenringen, schlecht dichtenden Ventilführungen oder generell zu hohem Ölstand.
Ist auch der Luftfilter mit Öl verschmutzt oder trocken ?
Hast Du jetzt eine Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen ?
Gruß Gerhard
Alt 31.05.2021, 20:19   #20
Täglich zweimal 8 km Schiebebetrieb ? Könnte der ganze Spaß dann was mit gelegentlich zu viel Öl im Brennraum zu tun haben ?
NGK-Kerzen : meine " 20 € Iridium Laser " laufen und laufen und laufen jetzt 150 tkm , wohlgemerkt im glühendheißen Gasbetrieb .
Alles sehr interessant ! Gruß!
Nebelscheinwerfer Cuore L276 Stefan Diesel Die Cuore Serie 4 14.12.2014 20:54
Motorschaden???? Cuore L 201 cedega Die Cuore Serie 11 13.04.2012 23:42
Motorschaden beim cuore L80 ollimod Die Cuore Serie 2 16.02.2012 00:32
L276 Cuore Top FFB? Jens13 Die Cuore Serie 1 19.12.2011 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
