Alt 30.06.2021, 20:55   #11
Ölwanne schweißen : würde ich bei einem begnadeten Karosserie-Bauer in Auftrag geben , welcher mit Wärmeeintrag , dengeln usw. eine plane Anlagefläche schafft . Gruß!
Alt 01.07.2021, 09:37   #12
Ich glaube nicht das der Deckel im Bereich der Auflagefläche durch ist. Wenn doch muss da auf jeden Fall ein Könner ran.Die Wannen die ich bisher gesehen habe waren meist eher an den großen Radien morsch wo das Material stark gestreckt ist und auch eher mal Steine einschlagen. Viele Grüße
Alt 01.07.2021, 22:35   #13
Kleinabermein
Standard Ölverlust Automatik L7
ja, ist noch genug Fleisch da. So ein Flicken stört den Tüvprüfer nicht? Und was ist mit der Dichtung? Kann ich die dann wiederverwenden?. Es gibt vielleicht zur Sicherheit noch AGT Kaltschweißmasse. Die Automatik schaltet nämlich sauber.
hat 139000 runter.
Kleinabermein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2021, 22:40   #14
Kleinabermein
Genaues kann ich erst sehen, wenn ich die Wanne ausgebaut und gereinigt vor mir liegen habe
Alt 01.07.2021, 22:45   #15
Kleinabermein
Einfach ne neue Wanne kaufen mit Dichtung? Wahrscheinlich nicht mehr zu finden. LG von Jürgen, dem Cuore Fan.
Alt 02.07.2021, 06:19   #16
Moin , hallo "Kleineigentümer" , ich persönlich würde zuerst mich bei einem Fachbetrieb / Generalüberholer für Automatikgetriebe schlau machen , wegen Dichtung , Wanne schweisen , Ölwechsel , Ölfilterwechsel usw.
- Kaltmetall als Ersatzdichtung dürfte das Falscheste sein , ist unelastisch nach meiner Erfahrung ;
- plane Auflagefläche nach dem Schweisen : hallo Schimboone Nr. 12 , Mißverständnis : eine Wanne ist trotz der Dünnwandigkeit ein steifer Körper , den man nicht über den Onkel ziehen kann . Falls Verzug drin ist , kommen beim dranschrauben Spannungen ins Geschehen . Deshalb sollte nach dem Schweisen die Wanne auf einer Ebene satt aufliegen .
Gruß !
Alt 02.07.2021, 10:35   #17
Kleinabermein
Ich meinte Kaltmetall zum Verspachteln der Schweißnaht. Ich dachte, dass ich mit meinem Schutzgasschweißgerät dran gehen könnte.
Gibt es denn von Daihatsu Deutschland oder so kein Großlager für Ersatzteile? Ist ein Auto erst mal ein TWEN, geht wohl die Sucherei nach neuen Teilen los!?
Schönen Tag!
Alt 02.07.2021, 11:39   #18
Du hast bei Daihatsu angefragt und da gibt es keine neue Dichtung mehr?
Der Tüvprüfer wird nichts sagen wenn es ordentlich gemacht ist. Es ist halt doof wenn du beim schweißen ein Loch reinbrennst.... Zum abdichten der Naht würde ich klassisch Karosseriekleber oder halt Dirko ht o.ä. in schwarz nehmen. Jedenfalls sollte das was sein das elastisch ist.
L7 Automatik Bj. 2001 ölt Kleinabermein Die Cuore Serie 6 11.05.2021 21:03
L7 Automatik Bj. 2001 Leerlaufgeruckel Kleinabermein Die Cuore Serie 0 01.02.2018 19:21
L9 Move von 04/2001, 75.000 km, ist das gut? Simsy Die Move Serie 29 31.03.2008 13:57
Was zu beachten bei YRV 1.3 Top 2001? MeisterPetz Die YRV Serie 38 09.06.2005 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
