Die Move Serie (L601, L901)
Alt 26.02.2022, 12:00   #11
Standard Unterdruckschläuche
Hallo Grenadier , diesen Hinweis habe ich mir nicht gestattet : alle Schläuchleinchen auf Festsitz / Risse usw. überprüfen . Denn ich will hier nicht den Klugscheißer spielen .
Ich selbst habe Minischlauchschlellen ( 10-er Pack , natürlich aus Edelstahl ! ) montiert , da die Schläuche nicht nur unbemerkt abrutschen , sondern auch rissig werden . Also in "etwa" so wie der menschliche Lebenslauf .
Gruß !
Geändert von yoschi (26.02.2022 um 12:08 Uhr)
Alt 26.02.2022, 14:21   #12
grenadir
Benutzerbild von grenadir
Nein alles gut, man muß ja jede Möglichkeit ausschließen .....
Alt 04.03.2022, 00:03   #13
grenadir
Wie es wohl aussieht war es eine undichte Einspritzdüse, wenn ich licht anmachte oder Von N auf D schaltete war ja die Drehzahl konstant. Und wenn der Motor unbelastet war lief er unrund und stotterte, da sah ist das eine Einspritzdüse bei laufenden Motor tropfte.
also den O-Ring gewechselt , bis jetzt ist die Drehzahl im N Modus und ohne Licht konstant. Ich werde es Beobachten.
Alt 11.03.2022, 21:08   #14
grenadir
Mal noch was anderes, Ich schlachte gerade ein Move , wo ist den der Sensor der den Airbag auslöst ?
Alt 11.03.2022, 23:40   #15
Genau weiss ich das nicht, aber wenn ich raten müsste, würde ich den unterhalb der Mittelkonsole suchen, hinter und unterhalb der Ablagefächer und des Aschenbechers. Da müsste das Airbagsteuergerät sein, und soviel ich weiss, sind die Beschleunigungssensoren da drinnen verbaut.
Alt 12.03.2022, 07:32   #16
Bauer_Sucht_Sau
Zitat von grenadir Beitrag anzeigen
...Ich schlachte gerade ein Move...
Wird einer der Überreste zum Verkauf angeboten?
Dateityp: jpg Ärbäg.jpg (221,6 KB, 40x aufgerufen)
Alt 13.03.2022, 09:16   #17
grenadir
Wenn du was haben möchtest vom Move dann sag -bescheid per PN
Motor habe ich schon selbst verbaut (ein defekter ist noch vorhanden läuft aber qualmt wie hulle), Grund der Schlachtung war kein Platz mehr uns zu sehr verrostet, sonst ging alles am Move.
Geändert von grenadir (13.03.2022 um 09:21 Uhr)
Alt 13.03.2022, 10:00   #18
grenadir
[QUOTE=grenadir;555992]Wenn du was haben möchtest vom Move dann sag -bescheid per PN
Ein Weiterer Move habe ich auch noch ,der geht aber nur Komplett weg ,wenn....zum wieder Aufbau oder schlachten. Technik ok Rost eben halt.
Geändert von grenadir (13.03.2022 um 10:11 Uhr)
Alt 14.03.2022, 08:53   #19
Bauer_Sucht_Sau
Von hier aus, scheint der Rostschaden gering zu sein. Ist der Wagen noch zugelassen?
Es kommt darauf an um wie viele Kilometer drauf sind und ob ein Drehzahlmesser dabei wäre
Motor habe ich schon selbst verbaut (ein defekter ist noch vorhanden läuft aber qualmt wie hulle)...
Wenn es nur qualmendes Öl und kein Kühlwasserdampf ist und nicht klappert, könnte ich den Zylinderkopf gebrauchen. Wenn es nur vom Öl qualmt, könntest Du die Ringe leicht von Verkokung befreien und den Rest des Motors als Ersatz aufbewahren.
Hast Du vor dein Automatikgetriebe auf ein Schaltgetriebe von diesem Spender umzurüsten oder ist das Spendergetriebe auch Automatik?
Alt 14.03.2022, 17:04   #20
grenadir
Bei dem schwarzen move, müssen beide schweller ausgetauscht werden und der linke Radkasten geschweißt werden und vorne rechts Beifahrerseite unterboden vierkantprofil geschweißt werden .ist also ein ganzes Wochenende Arbeit ich weiß es von mir ich habe es schon mal gemacht sowas ,der hat Drehzahlmesser Zentralverriegelung mit Funk und elektrische Fensterheber und hat 230 000 km runter der Motor ist aber Top und das Getriebe auch, ist ein Schaltwagen. Ist abgemeldet und hat keinen TÜV. Kofferraumklappe ist auch am Rand unten verrostet, da hätte ich Ersatz da ein Schaltgetriebe wäre auch noch dazu was im guten Zustand ist.
Der Motor den ich noch zu liegen habe verbrennt Öl blauer Qualm..
Letzten Satz verstehe ich irgendwie nicht , Der Silberne ist fast geschlachtet, der Schwarze ist komplett, und mein den ich fahre Automatik ist Grün da war der Motor defekt (Qualmt), ist jetzt der vom silbernen geschlachteten drin , der war ein Schaltwagen.
Geändert von grenadir (14.03.2022 um 17:10 Uhr)
move l601 grenadir Die Move Serie 7 23.09.2013 10:44
Move L601 / Bj.99 / Bremsenpanne doofmove Die Move Serie 12 30.05.2010 11:09
Move L601 24speed Die Move Serie 1 08.03.2009 18:08
Move L601 Motor aus Kurvenvermeider Die Move Serie 8 31.12.2006 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
