Die Move Serie (L601, L901)
Alt 22.02.2022, 12:51   #1
grenadir
Benutzerbild von grenadir
Standard Move L601 Automatik
Woran könnte es liegen ? im Standgas unruhigen Motorlauf bis hin zum verschlucken und ausgehen., so bald man von N auf D schaltet Motorlauf wieder gleichmäßig und fährt dann einwandfrei. es handelt sich um ein L601 mit ED20 Motor.
Alt 22.02.2022, 20:22   #2
Hallo , vorweg , ich bin kein "Automatic-Guru" , ich kann höchstens in Schaltplänen und Übersichtszeichnungen wühlen . Frage : schlechter Leerlauf in "N" schleichend oder über Nacht gekommen ?
Falls schleichend , wäre denkbar dass der eigentliche Motorleerlauf defekt ist , aber bei eingelegten "D" hat das Getriebe einen höheren Leerlaufwiderstand als in Stellung "N" und muß deshalb auf mehr Leistung angesteuert werden . Mehr Sprit , mehr Luft oder irgendwie , ähnlich wenn Stromverbraucher zugeschaltet werden . Und deshalb läuft Motor auch ohne Gasgeben in der Stellung D rund . Reine Spekulation , morgen gugge ich mal in die Schaltpläne von Automatik-Dai's . Fazit : Fehler hat eventuell nichts mit dem Automatikgetriebe zu tun .
Gruß !
Alt 22.02.2022, 22:48   #3
grenadir
nee mit den getriebe hat das nichts zu tuen ....
Alt 22.02.2022, 22:55   #4
Bauer_Sucht_Sau
Standard Fang mal hier an?
Dateityp: jpg EFI.jpg (234,3 KB, 62x aufgerufen)
Alt 23.02.2022, 08:09   #5
Ich glaube Yoschi hat schon recht, wenn ich mich recht erinnere wird beim schalten von N auf D die Leerlaufdrehzahl auf Schnellleerlauf angehoben.
Funktioniert wie die leerlaufanhebung am l501 wenn der Ed-20 rollt. Sind etwa 1100 U/min.
Schlechter Leerlauf kann bei dem Motor auf ein Kompressionsproblem hinweisen, oder der Leerlaufregler selber ist verdreckt. Zündzeitpunkt und Kerzenzustand wären auch Kandidaten...
Alt 23.02.2022, 20:37   #6
Hallo Grenadier , heute stundenlang in Werkstatthandbüchern gewühlt : Ergebnis eine knappe Null plus : im Schaltplan vom L601 nur einen "Draht" gefunden , welche vom Autom.-Getr. zur ECU geht , Funktion ?, Test ? , null Beschreibung .
Im Schaltplan vom Grand Move war wenigsten zu erkennen , das über diesen Draht die Wählhebelstellung ins Autogehirn übertragen wird : N und P nein , alle D und R ja .
Aber was das Gehirn weitergibt und wohin ? Schimboone hat die Leerlauferhöhung bestätigt , die WHB's schweigen dazu .
Noch mal die Frage : der Fehler kam plötzlich oder allmählich ?
Hallo Schimboone , zum Glück liest mein liebes Weib hier nicht mit " ... ich glaube Yoschi hat recht ... " !
Gruß !
Alt 23.02.2022, 21:52   #7
Bauer_Sucht_Sau
Zitat von yoschi Beitrag anzeigen
...Im Schaltplan vom Grand Move war wenigsten zu erkennen , das über diesen Draht die Wählhebelstellung ins Autogehirn übertragen wird : N und P nein , alle D und R ja...
Warum sollte das beim 601 anders sein
Dateityp: jpg EFI_2.jpg (96,0 KB, 60x aufgerufen)
Alt 24.02.2022, 11:09   #8
Standard Automatikgetriebe Leerlaufanhebung
Hallo BSF , im G-Move-Schaltplan ist auch der Wählschalter-Innenschaltplan , aus dem die Funktionen erkenntlich sind .
Dagegen im L601-WHB ist nur der Draht ( oder das Kabelbündel ? ) im Blockschaltplan , in elektr. Schaltplänen fehlt alles ; ob , und wenn dann wie eine Leerlauferhöhung vorhanden bzw. funktioniert ist nicht beschrieben . Jedenfalls habe ich nichts gefunden .
Bei anderen Modellen LL-Erhöhung über Zusatzluft , diese ist über Ventile gesteuert .
Gruß !
Alt 25.02.2022, 06:14   #9
Bauer_Sucht_Sau
Geht überhaupt erstens die Motorkontrolllampe an? Höchstwahrscheinlich ist die Birne nicht durchgebrannt. Wobei, es könnte jedoch möglich vorkommen
Dateityp: jpg EFI_3.jpg (189,8 KB, 54x aufgerufen)
Alt 26.02.2022, 08:36   #10
grenadir
ich werd heute mal wieder schauen , nein die Birne ist ganz ,und leuchtet nicht.
ich glaube am Luftfilterkasten links fehlt ein kleiner Schlauch , könnte der dafür verantwortlich sein ?
move l601 grenadir Die Move Serie 7 23.09.2013 10:44
Move L601 / Bj.99 / Bremsenpanne doofmove Die Move Serie 12 30.05.2010 11:09
Move L601 24speed Die Move Serie 1 08.03.2009 18:08
Move L601 Motor aus Kurvenvermeider Die Move Serie 8 31.12.2006 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
