Alt 02.07.2022, 14:53   #11
Herzchen
Daniel, wären die Kerzen denn ok?
"Drin waren Bosch FR8DCX+. Ich habe jetzt NGK BKR5ES verbaut"
Yoschi, wenn Du ein WHB für den Motor hast, kannst Du die Kerzen prüfen?
Das Ding bringt mich zur Verzweiflung. Ich hatte dann noch eine Idee "Steuerzeiten!?".
Hatte vorher schonmal nachgesehen, ob der Riemen erneuert worden ist, aber dann wieder zusammengebaut. Laufleistung 99t tkm und der Riemen ist schonmal gewechselt.
Wahrscheinlich bei 60-70t km. Nun habe ich mir dass mal genauer angesehen und erkannt, dass die Markierung son halben Zahn Tolleranz hatte und der Riemen ein wenig zu locker war. Riemen gespannt - aber auch nichts
Der läuft si besch.... wie vorher
Yoschi die Isolatoren lassen sich noch bewegen
Herzchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2022, 20:19   #12
Hallo , alle PN angekommen , ich melde mich mal .
Vom L701 habe ich keine Ahnung außer Angelesenem , aber an Appi 1 und 2 schon viele Pleiten aber gelegentlich auch freudige Momente erlebt .
Gruß , bis bald !
Grundeinstellung Nockenwellenverstellung Sirion M1 EJ-Ve Sprotte Probleme im Forum? 0 24.01.2018 19:40
Ab wann gab es beim Cuore L 7 den Motor mit Nockenwellenverstellung bzw. VE Motor Jo Cuore L 7 Die Cuore Serie 8 22.01.2015 16:57
L251 Ventilspiel prüfen Renatek Die Cuore Serie 5 01.11.2014 16:53
Nockenwellenverstellung Cuore Blackworker Die Cuore Serie 5 02.07.2007 10:14
Achsmanschetten prüfen DeadRabbit Die Applause Serie 12 16.01.2005 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
