Alt 18.02.2023, 20:34   #11
fermoyracer
Ja, der gesamte Auspuff ist von vorne bis hinten ein einziges Teil. Und richtig, auch ich denke, dass die Qualität vom Original gut ist. Nur wegen dieses Halters würde ich den Auspuff nicht tauschen.
Ich habe aufgrund Schlachtung jetzt einen Reserveauspuff mit genau diesem Schaden (abgerissene / abgerostete) Halterung. Da dieser Ersatzauspuff meines 2005er besser im Zustand ist als der von meinem 2008er werde ich die Anlage tauschen und so nen Halter anschweißen.
Der Tausch erfolgt aber auch deswegen, weil mein 2005er das Doppelauspuffende (original) von Daihatsu hatte und dafür dann der originale Auspuff hinter dem Endtopf am Auspuffrohr abgetrennt werden muss. Bevor ich jetzt meinen 2008er zerstückele, baue ich lieber einfach alles um.
Übrigens:
Vorne am Krümmer hatte ich beide Bolzen mit ner (guten) Heissluftpistole (eingestellt auf 560 Grad) vorher mit Rostlöser immer wieder geflutet und vor allem mit der Heißluftpistole sehr gut aufgeheizt und erst dann vorsichtig gelöst.
Damit sie mir nicht abreißen, hatte ich die Bolzen dabei immer wieder rein und raus gedreht und war sehr geduldig. Ergebnis war positiv. Beide Bolzen ließen sich ohne abzureißen damit sehr gut lösen.
FAZIT:
Abreißen der beschriebenen Halterung könnte kein Einzelfall sein. Einfach wieder anschweißen und weiterfahren.
fr
fermoyracer ist offline   Mit Zitat antworten
Zündkerzenwechsel für DAMS beim L251 bluedog Die Cuore Serie 17 04.06.2021 08:36
Kofferraumgröße beim Materia und Sirion M300 Gerhard Die Materia Serie 5 20.02.2021 11:30
Zündkerzenwechsel beim L251 triker66 Die Cuore Serie 3 29.11.2010 13:30
Luftdruck beim Sirion M300 Sirion_M300 Die Sirion Serie 7 11.02.2007 19:36
zusätzliche Hohlraumversiegelung - Sinn oder Unsinn beim M300? Sirion_M300 Die Sirion Serie 7 15.07.2006 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
