#11 |
![]() Registriert seit: 15.05.2023
Vielen Dank euch allen. Versuche gerade herauszufinden, was für ein Motor verbaut ist. Er wurde wohl mal irgendwann getauscht und es gibt keine Unterlagen dazu. Auf dem Motor steht Daihatsu 16 Valve. Die Motornummer habe ich an allen üblichen Stellen gesucht und leider nicht gefunden. Hat jemand eine Idee, wie ich den Motor bezeichnen muss, wenn ich nach Ersatzteilen suche? 😬
#12 |
Mach ein Foto, oder mehrere, dann wird sich schon einer finden, der den erkennt.
Ich nicht, hab nur einen Daihatsu, und der hat 3 Zylinder. Deiner schon mal 4. Jens |
#13 | |
#14 |
![]() Registriert seit: 06.11.2022
Hi !
Sieht nach HC-E Motor aus . Am Motorblock hinten zum Getriebe hin , da müsste was eingeschlagen sein. Gruß Markus |
#15 |
Danke! Das hatte ich gefunden (siehe Foto).
Reicht das als Bezeichnung aus? Ich dachte es müsste eine lange Nummer sein. Liebe Grüße |
#16 |
Hallo , sieht einem HC-E 1,6 L Motor vom Applause in vielem sehr ähnlich aus : Doppelzündung , Zahnriemen- , Keilriementrieb . Da dürften auch Thermostat , Wasserpumpe , Sensoren , Kupplung usw . alles passen .
Leider wurde das Hijet-WHB von meiner Familie entsorgt , aber wegen dem Sitz der Motor-Nr. suche ich mal vergleichsweise in anderen WHB's . Gruß ! |
#17 |
Vielen Dank, dass ist super nett.
#18 |
Hallo in die Runde,
kann mir vielleicht jemand sagen, welchen Keilriemen ich für diesen Motor benötige? Ich suche mir schon die Augen viereckig und dachte ich frage jetzt mal nach. Liebe Grüße, Lena |
#19 |
![]() Registriert seit: 04.08.2019
Hallo Lena, wenn der Motor in deinem schon mal getauscht wurde, dann könnte das mit den Ersatzteilen
sehr spannend werden, weil es den 1.3l Daihatsu-Motor in (mindestens) drei verschiedenen Ausführungen gab. Ob sich dann auch der Keilriemen unterscheidet, kann ich dir leider nicht sagen. Vielleicht fragst du mal bei einem Teilehändler nach, der auf Daihatsu-Teile spezialisiert ist, ich kann da mw-parts.de empfehlen, der gute Herr hat mir immens weiter geholfen. Wenn das Teil da nicht gelistet ist, schreib einfach eine Mail an die info@, das habe ich mit meinen ganzen Wehwehchen auch so gehandhabt. Viel Erfolg!
| Piaggio Porter 4x4 | Copensator | Die HiJet Serie | 5 | 16.08.2012 20:38 |
| Piaggio Porter | Copensator | Die HiJet Serie | 3 | 24.06.2011 13:39 |
| Piaggio Porter und E10 | Porter | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 7 | 24.03.2011 17:14 |
| Piaggio Porter | Copensator | Die HiJet Serie | 8 | 31.08.2010 10:55 |
| Piaggio Porter 1.4 D | spike | Die HiJet Serie | 3 | 19.01.2010 08:57 |
