#11 | |
![]() Registriert seit: 23.10.2022
fr |
#12 |
Ja, kannst ja nix falsch machen. Der Spanner wird etwas festgerostet sein, ist normal bei dem Alter, den also schön gangbar machen, das hilft bei Einstellen. Seit ich unseren Riemen einmal nachgespannt habe, ist Ruhe. Vor ein paar Tagen mal kontrolliert, so langsam knistert der bei Verdrehen, also mal Neu machen. Hat ja nun schon ein paar Jährchen drauf.
Jens |
#13 |
![]() Registriert seit: 27.09.2021
der spanner ist quasi die lange schraube an der lichtmaschine?
#14 |
Ja. Und meistens leicht rostig. Wenn er arg klemmt, erhitzen, das löst den Rost und Dreck meistens.
Jens |
#15 |
danke für den tipp
| Wasserpumpe tauschen | Der.Walder | Die Cuore Serie | 9 | 17.04.2017 21:43 |
| Wasserpumpe ? | hunny | Die HiJet Serie | 7 | 13.11.2015 00:58 |
| Wasserpumpe | Sachse | Die Cuore Serie | 0 | 05.10.2014 15:22 |
| Wasserpumpe | Ede0970 | Die Cuore Serie | 0 | 17.02.2008 22:14 |
| Wasserpumpe tauschen GTI 16V | GTI 16V | Die Charade Serie | 5 | 26.03.2007 20:49 |
