Alt 21.03.2024, 16:05   #1
Komprador
Standard Wasserpumpe tauschen
Hallo Leute.
Ich werde die Wasserpumpe sowie den Keilriemen demnächst tauschen. Hat das schon mal jemand hier im Forum selber gemacht ? Baut man dazu die Stoßstange am besten ab oder geht's auf der Bühne auch von unten? Falls es sonst noch irgendwelche Tipps gibt jederzeit gerne vielen Dank vorab und liebe Grüße
Komprador ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2024, 20:00   #2
Geht gut auch ohne Abbau der Stoßstange, ist ja schon Jahre her, das ich das gemacht habe.
Es gibt zwei Versionen von Wasserpumpen beim 1l, soweit ich das noch weiß. Mit und ohne Riemenscheibe. Mit nehmen, die Alte geht nach den Jahren eh nicht mehr runter.
Alt 21.03.2024, 20:46   #3
Komprador
danke für den tipp.
wapu hat eigentlich nix, undist ja komischerweise auch nicht empfohlen zu tauschen, aber da ich den keilriemen sowieso machen muss........
Alt 21.03.2024, 23:39   #4
Wenn sie nix hat und das Wapu Lager noch gut ist, laß sie drin. Meines war hin, schepperte und hatte leichten Wasserverlust.
Alt 22.03.2024, 03:26   #5
Komprador
Habe ich ehrlich gesagt auch schon gedacht da es sicher um Toyota Qualität handelt und es irgendwie er heißt nichts reparieren was nicht kaputt ist. Allerdings ist es vom Gefühl her komisch den Keilriemen zu tauschen und die Wasserpumpe nicht automatisch mitzumachen. Aktuellen Heimgebrauch ist auch noch eine Frage wie stark man den Riemen spannt und wie es gibt ja da so eine heimwerkermethode mit einer viertel Drehung die der Riemen haben soll
Alt 22.03.2024, 10:24   #6
Geht nichts über Originalteile vom Band, wenn sie noch gut sind. Meine zweite Wapu hält jetzt auch schon über 130.000km, glücklicherweise, die erste war halt undicht und dann das Lager hin.
Keilriemenspannung laut WHB bei Neu: 5,8-7,0mm Durchbiegung bei 10,2kg Druck
bei Wartung 8,0-11,0mm, Meßpunkt ist die Mitte der langen Seite Lima zu Kurbelwellenscheibe.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Keilriemenspannung.pdf (369,3 KB, 10x aufgerufen)
Alt 23.03.2024, 09:05   #7
Komprador
danke für die info, ich hatte auch so eine werte, aber wie messe ich die als laie? auf m genau bei so und soviel kg?
Alt 23.03.2024, 12:04   #8
radhwaanazahah
Gesperrte Benutzer
Standard 6 Most Common Problems with Mazda CX-5 Explained
Introduction:
Mazda CX-5, the epitome of style and performance in the world of SUVs, has garnered a loyal fan base for its sleek design, robust engineering, and delightful driving experience. However, like any other vehicle, it's not immune to its share of issues. In this blog post, we'll delve into the six most common problems that CX-5 owners might encounter, offering insights and solutions to keep your Mazda running smoothly on the road.
1. Mazda CX-5 Transmission Issues:
Among the most reported problems with Mazda CX-5 is transmission-related issues. Some owners have experienced jerky shifts, hesitation during acceleration, or even complete transmission failure. This could be attributed to faulty transmission control modules or clutch problems. Regular maintenance checks and timely fluid changes can help mitigate these issues. If you notice any unusual behaviour in your CX-5's transmission, it's crucial to get it inspected by a qualified mechanic promptly.
2. Mazda CX-5 Infotainment System Glitches:
As technology becomes increasingly integrated into modern vehicles, the infotainment system plays a central role in the driving experience. However, Mazda CX-5 owners have occasionally faced glitches in their infotainment systems, such as freezing screens, unresponsive controls, or Bluetooth connectivity issues. Updating the system software regularly and resetting the infotainment system can often resolve these issues. In some cases, a software update from Mazda may be required to address persistent problems.
3. Mazda CX-5 Noise from Suspension Components:
While Mazda CX-5 is renowned for its smooth and comfortable ride, some owners have reported noises emanating from suspension components, particularly over bumps or rough terrain. These noises can be attributed to worn-out bushings, struts, or sway bar links. A thorough inspection by a qualified technician can help identify the source of the noise, and replacing the faulty components can restore the tranquillity of your CX-5's ride.
4. Mazda CX-5 Fuel Pump Failures Issues:
Fuel pump failures have been cited by some Mazda CX-5 owners as a recurring issue. Symptoms may include difficulty starting the engine, stalling, or loss of power while driving. A failing fuel pump can disrupt the fuel delivery system, leading to engine performance issues. Regular inspection of the fuel system and prompt replacement of a worn-out fuel pump can prevent potential breakdowns and ensure the smooth operation of your CX-5.
5. Mazda CX-5 Paint Quality Issues:
While Mazda is renowned for its attention to design and aesthetics, some CX-5 owners have expressed dissatisfaction with the paint quality, reporting instances of premature chipping, peeling, or fading. Environmental factors, such as exposure to sunlight and road debris, can exacerbate paint damage over time. Applying a protective wax coating regularly and promptly addressing any paint imperfections can help preserve the appearance of your CX-5 and prevent further deterioration.
6. Mazda CX-5 Electrical Issues:
Electrical gremlins can plague any modern vehicle, and Mazda CX-5 is no exception. Owners have reported various electrical issues, ranging from malfunctioning power windows and door locks to erratic dashboard warning lights. These problems could stem from wiring harness issues, faulty sensors, or a drained battery. Regular battery checks, ensuring proper grounding of electrical components, and addressing any wiring issues can help minimize the risk of electrical failures in your CX-5.
How Service My Car Assists You?
Wondering where to find top-notch car detailing service in Dubai? Look no further! Service My Car has you covered with premium car detailing in Dubai, ensuring your vehicle shines inside and out. Our meticulous attention to detail guarantees a showroom-worthy finish, leaving your car looking pristine and refreshed. Trust Service My Car for unparalleled expertise and professionalism in car detailing, ensuring your ride stands out on the streets of Dubai.
Conclusion:
While the Mazda CX-5 boasts a plethora of admirable qualities, including stylish design, agile handling, and advanced technology, it's not impervious to common automotive issues. By staying informed about potential problems and proactively addressing them through regular maintenance and timely repairs, you can ensure that your CX-5 remains a reliable and enjoyable companion on the road. Remember, a little care goes a long way in preserving the performance and longevity of your beloved Mazda CX-5.
radhwaanazahah ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2024, 10:57   #9
Besser wohl mit der 90° Methode. und lieber etwas zu wenig, dann rutscht der Riemen durch und quietscht, und du mußt nachspannen, als zu fest, das geht auf der Lager.
Alt 25.03.2024, 01:07   #10
Komprador
du meinst einfach testen ob er sich zwischen den grossen zahnrädern um 90 drehen lässt?
Wasserpumpe tauschen Der.Walder Die Cuore Serie 9 17.04.2017 21:43
Wasserpumpe ? hunny Die HiJet Serie 7 13.11.2015 00:58
Wasserpumpe Sachse Die Cuore Serie 0 05.10.2014 15:22
Wasserpumpe Ede0970 Die Cuore Serie 0 17.02.2008 22:14
Wasserpumpe tauschen GTI 16V GTI 16V Die Charade Serie 5 26.03.2007 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
