Alt 21.04.2024, 22:53   #11
Achso, das war das abgelassene Altöl aus dem alten Kompressor,- die komplette Menge...
https://youtube.com/shorts/t_lkHKzBd...kWmPRJNtI4GH4L
Alt 22.04.2024, 07:01   #12
Standard Kompressorwechsel
Moin , wegem Mißverständnis zu #9 :
- an meinem Applause macht der Kompressor seit Jahren gelegentlich undefinierbare Geräusche , und weil die reingekippten 120ml als exakte erforderliche Ölmenge bis heute strittig sind , hat der Klimaservice die Ölmenge auf meine Verantwortung hin von 120 ml auf 200 ml erhöht ; und so läüft die Anlage seit Jahren , trotz wahrscheinlich viel zu viel Öl , und weiterhin mit ab und zu mit Geräusch .
- zu A6 : irgendwann hat der Kompressor gefressen , Anlage gespült , neuer Kompressor , dieser wieder gefressen , Anlage gespült usw. usw. . Einheimische Fachbetriebe hatten von Anfang "nur Kompressorwechsel" abgelehnt , ein Anlagenkomplettwechsel selbst bei damaligen "Unter-150-€-Stundenpreisen" hätte gewaltig ins Kontor geschlagen . Gruß !
Alt 22.04.2024, 11:16   #13
Wahrscheinlich kannst du auch bei dir davon ausgehen:
120ml für Kompressor
40ml Verdampfer
40ml Kondensator.
Da passen dann 200ml Ölmenge bei dir ganz gut.
Toyota gibt die Ölmengen ebenfalls so an,
Nach dem Spülen muss dann aber die Komplette Ölmenge wieder ergänzt werden was 200ml entspricht.
Böse ist das der Kompressor neu nicht mit dieser Menge ausgeliefert werden kann da keine 200ml reinpassen(edenfalls bei mir). Muss man also nach Einbau ergänzen.
Bei deinen Geräuschen würde ich von einem der Nadellager ausgehen, kann damit noch lange laufen.
Bei mir waren die Lager sogar noch absolut spielfrei,- das was bei mir gemein war, war das die Taumelscheibe bestimmt um 5mm eingelaufen ist und dann die Lagerung der Kolben nicht mehr tragen konnte. Das hat man aber tatsächlich nicht gehört, vielleicht in den 2 Stunden auf der Autobahn schon eher,- aber wer hört das bei 160kmh auf der Autobahn nachts...
Alt 23.04.2024, 22:19   #14
weststadtauto
welche teile genau sollen nicht lieferbar sein ?
hat es die werkstatt schon mal bei daihatsu versucht ? wäre ja naheliegend.....
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2025, 19:49   #15
ivokar
Hallo Kollegen, ich bin neu im Forum. Ich möchte ein neues Thema beginnen, finde aber nicht, wo das geht. Ich habe ein Problem mit der Leerlaufdrehzahl des Motors. Wenn das Auto steht, beginnt die Drehzahl so weit abzufallen, dass der Motor fast ausgeht. Das Auto ist ein Cuore 1.0, 2008, Automatikgetriebe. Wenn ich in die Stellung D oder R schalte, beginnen die Umdrehungen zu sinken, in den Stellungen P oder N steigen sie fast auf das normale von 900, aber selbst dann manchmal tritt das gleiche Problem auf. Kann mir jemand sagen, wie ich dies in einem neuen Thema posten kann, oder mir mit einer Meinung weiterhelfen, wo das Problem liegen könnte? Ich habe den Schrittmotor an der Drosselklappe, aber keine Besserung ausgetauscht.
ivokar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2025, 10:12   #16
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Hallo, dazu navigierst du in das entsprechende Unterforum zu deinem Modell und klickst oben links auf "Neues Thema".
Dateityp: jpg Screenshot 2025-02-28 091131.jpg (80,5 KB, 2x aufgerufen)
Leopold ist offline   Mit Zitat antworten
cuore 276, klima, klimaanlage, l276
Cuore L276 - Klimaanlage desinfizieren/Verdampfer desinfizieren RobinD Die Cuore Serie 7 12.03.2022 23:30
L276 Klimaanlage leer ?! rebib Die Cuore Serie 22 16.11.2011 21:00
Cuore Standard L276 - ohne Klimaanlage fritz_s Die Cuore Serie 28 27.08.2008 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
