Alt 26.02.2022, 10:43   #1
RobinD
Standard Cuore L276 - Klimaanlage desinfizieren/Verdampfer desinfizieren
Hallo liebe Daihatsu-Freunde!
Ich möchte die Klimaanlage meines Cuore desinfizieren. Von der "Nebelbombe" im Fußraum abgesehen möchte ich den Verdampfer gezielt mit Desinfekt einsprühen (die Dose mit dem Schlauch dran).
Innenraumfilter wechseln hat sich ja erledigt, die Klappe dafür wurde ja bemerkenswerterweise ausgespart. Wer braucht schon einen Pollenfilter.
Nun weiß ich leider nicht, wo der Verdampfer sitzt bzw. wo genau ich den Schlauch reinschieben soll, um ihn einzusprühen.
Könnt ihr mir sagen, wie ich das machen kann?
Vielen Dank!!
RobinD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2022, 13:24   #2
Innenraumfilter gibt es nicht, es sei denn es hat ihn jemand nachgerüstet.
Alt 10.03.2022, 10:45   #3
RobinD
Vielen Dank, das weiß ich. Ich suche nach einer Möglichkeit, den Verdampfer mit dem Schlauch des Desinfektionsmittels zu erwischen, ich finde im Internet keine Anleitung dazu.
Alt 10.03.2022, 20:07   #4
Interessante Frage : dazu 2 Ideen : erstens Klimafachwerksttatt fragen , oder zweitens einfach Lüfter an und in die Ansaugöffnungen vor der Windschutzscheibe reinsprühen . In WHB's ist dazu nicht's zu finden ; z.B. kleine Bohrung irgendwo . Gruß !
Alt 11.03.2022, 05:21   #5
Zur Frage etwas im Netz gewühlt , meine Idee vom Einsprühen über die Luftansaugöffnung ist wohl eine Luftnummer .
Mein Appi hat auch keinen Innenfilter , da werde ich wohl ein Loch in den Kunststoffkanal Gebläse/ Verdampfer bohren , Lochgröße passend zu einem Stöpsel .
Evt. läßt sich dieser Kunststoffkanal auch fürs Einsprühen einen Spalt weit vom Verdampfergehäuse abziehen . Probiers heute mal .
Der nächste Sommer lauert schon , gestern nachmittag bereits ohne heizen übers Land gerollt . Gruß !
Alt 12.03.2022, 00:35   #6
Ich hatte beim L251 mal das Problem, dass die Klimaanlage stank.
Auf der Sprühflasche war eine Anleitung drauf, wie man das Desinfektionsmittel anwendet.
So von der Idee her:
Lüftung ordentlich aufdrehen, auf Umluft stellen, damit Innenraumluft angesaugt wird, und dann die Sprühdose in den Fussraum, auf den Knopf dücken und dann aus dem Auto raus, alles dicht machen und so 15 oder 20min. arbeiten lassen.
Das hat recht gut gewirkt, aber nicht alles an Geruchsbelästigung beseitigt.
Eine zweite Dose hab ich dann via Schlauch durch die Lüftungsauslässe, möglichst mitte und rechts, also nahe dem Lüftungskasten versprüht, den Rest in den Fussraum gestellt, und das Ding ansonsten nach Anleitung durchgehen lassen.
Danach war das zwar kein Neuwagen, aber es stank nicht mehr, und der Gestank kam auch nicht mehr wieder.
Ich habe dann die einfache Regel befolgt und fortan den Klimakompressor fünf bis zehn Minuten vor Fahrtende ausgemacht, so dass Kondenswasser raus ist, bevor man den Wagen abstellt.
Ich hab seither bei dem Auto und zwei Nachfolgern nie wieder eine Klimaanlage desinfizieren müssen, und selbst mein jetziger, der anfangs aus der Klimaanlage leicht roch, verlor das mit der Methode sogar ohne Desinfektion, einfach weil ich das Biotop ausgetrocknet habe.
Alt 12.03.2022, 06:40   #7
Standard Desinfizieren
mit den gehandelten Chemiebomben ist außerdem nicht gut für die Gesundheit , darüber kann auch der penetrante Süßstoffduft nicht hinwegtäuschen .
Danke Bluedog , dass Du wiedermal verschüttetes Wissen hervorgekramt hast :
Klima beizeiten aus . Gruß !
Alt 12.03.2022, 23:30   #8
Logo ist das nicht gut für die Gesundheit. Ist ja dafür gemacht, möglichst alles lebende zu töten.
Unnötig, zu betonen, dass man solche Gase nicht einatmen darf. Man stellt die Desinfektionsbombe in den Fussraum des Autos, möglichst nah an die Einlässe der Lüftung für Umluft, und haut dann ab, schliesst alle Türen und Fenster von aussen, und wartet ab. Danach gut durchlüften. Erst dann wieder ins Auto.
Klimaanlage desinfizieren Nviduum Allgemein 22 05.04.2010 02:49
Cuore Standard L276 - ohne Klimaanlage fritz_s Die Cuore Serie 28 27.08.2008 23:13
L251: Wie Klimaanlage (Verdampfer) desinfizieren/ reinigen? Fabian Die Cuore Serie 4 07.05.2008 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
