Die Move Serie (L601, L901)
Alt 23.05.2024, 21:39   #11
Hallo , aus ( Hobby- ) Erfahrung und Werkstatt- und TÜV-Aussagen mit den in Daihatsu's verbauten Katalysatoren der 90-ziger Jahre : gehören zu den besseren . In meinem beiden " 350tkm / 420 tkm -Appi's" waren immer noch die ersten drin , ASU problemlos , trotz Gasbetrieb , nur bei einem anderem Appi wegen Gas-Magerbetieb war der Kat durchgefeuert , die Bruchstücke haben den Endschaller zugestopft .
Mein Gedanke : solange der Kat-Monolit noch klapperfrei im Gehäuse sitzt , lauert der Fehler wahrscheinlichst an anderer Stelle . Gruß !
Alt 24.05.2024, 22:48   #12
tester67
Standard Anschlüsse Luftfilterkasten L601
Hat vielleicht jemand Bilder von den Anschlüssen des Luftfilterkasten ?
Ich bin mir nicht sicher, an welchen Anschluss der Schlauch von der Motorentlüftung ran kommt. Das Werkstatthandbuch hilft mir da leider nicht weiter.
Danke
tester67 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2024, 19:51   #13
Welchen CO Wert hast du denn. Beträgt der 0,6 rum und ändert sich kaum beim Gasgeben am Tester, ist ziemlich sicher der Kat die Ursache. 0,6 CO ist m.W. der übliche CO Wert vor dem Kat.
Ob die Lambda-Sonde noch geht, das kann man mittels Bremskraftverstärkers grob testen. Einfach oft hintereinander Bremse treten und dabei pumpt es Luft in die Ansaugbrücke. Die Leerlaufdrehzahl erhöht sich und bleibt stabil, wenn die Lambdasonde mit mehr Sprit auf die Verschiebung des Lambdawertes reagiert. Der Leerlaufsteller wird dann zurückregeln, hört man mit dem Pumpen auf, fällt die Drehzahl kurz ab und fängt sich dann wieder. Dann sollte alles betreffs Lamda und Steller korrekt sein.
Alt 25.05.2024, 21:03   #14
tester67
Danke für die Tips!
ICh meine der der CO-Wert war so gegen 0,4%
ICh werde das mal testen.
Danke!
Alt 27.05.2024, 09:22   #15
Standard Kurbelgehäuseentlüftung L601
Hallo Tester , zu #12 : im Werkstatthandbuch im Kapitel MA14 ist eine bebilderte Beschreibung der Anschlüsse .
Was für ein WHB hast Du denn ? Gruß !
Alt 27.05.2024, 10:09   #16
0,4% ist auch zu hoch, hinter dem Kat darf es wohl max. 0,3 sein.
https://www.zawm.be/fileadmin/user_u...asdiagnose.pdf
Alt 27.05.2024, 10:58   #17
tester67
Danke für den Tip mit der Abbilderung im WHB.
Der Schlauch der Kubelgehäuseentlüftung ist dann auch richtig angeschlossen.
ich habe mich nur gefragt, wozu die kleineren Anschlüsse am Luftfilterkasten sind.
Ich mache dazu auch später mal Bilder.
halbseitig ablagerung, kerzenbild, move l601
Merkwürdiges Reifenbild Maxxx Die Cuore Serie 16 13.11.2012 17:32
merkwürdiges "Ticken" beim G102 62/1 Die Charade Serie 3 05.10.2010 19:37
merkwürdiges Kupplungsverhalten klatschleipzig Die Applause Serie 3 11.02.2009 19:40
Ürf macht merkwürdiges Geräusch straubi Die YRV Serie 9 10.01.2007 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
