![]() Registriert seit: 15.06.2012
bin mit meinen Move L601 nicht durch die ASU gekommen, da CO im erhöhten Leerlauf zu hoch war, ca. 0,4 Habe dann das Öl gewechselt und neue Zündkerzen reingeschraubt. Die alten Kerzen sehen aus wie auf dem Bild Alle 3 Kerzen sind halbseitig schwarz mit einer Ablagerung. Kann es sein, das es da Probleme mit den Auslaßventilen gibt ? Hat vielleicht jemand auch schon mal so ein Kerzenbild gehabt und kennt die Ursache ? Dankeund viele Grüße Markus |
Moin , vorweg , ASU lass ich grundsätzlich in einer Toyota-Markenwerkstatt machen , die machen es passend weil Erfahrung und Servicetechnik vorhanden . ASU beim Tüven ist nur messen , und kostet eben auch ohne den Fehler zu finden .
Warum Toyota : die letzte Werkstatt welche überhaupt noch einen Daihatsu ansieht , ist 20 km weit weg , und gelinde gesagt unterirdisch : z.B. ein China-Keilriemen 36€ , gleicher bei Ebay 8 € . Kerzenbild : nur eine Spekulation : Luft-Benzingemisch beim Zünden noch ungleichmäßig im Zylinder verteilt ; und weil alle 3 Zylinder betroffen : Ventilsteuerung fehlerhaft ??? Ein anderer Fehler gleichzeitig bei allen 3 Auslassventilen eher unwahrscheinlich ? Kompression gemessen ? Kannst Du mal zwei/drei bessere , scharfe Nahaufnahmen von der Kerzenspitze machen , diese würde ich in meinem "Kfz-Klugscheißer-Kreis" als IQ-Test in die Runde werfen . Wer gewinnt , darf einen Kasten Flensburger löhnen . Gruß ! |
![]() Registriert seit: 07.12.2018
Es ist schwierig die Kerze auf diesem WhatsApp-Bild zu erkennen.
Wie ist der Ölverbrauch deines Motors? Wenn kein übermäßiger Verbrauch erkennbar ist, würde ich die Einspritzdüse dieses Zylinders gegen die eines anderen austauschen. Dann würde ich diese Zündkerze gegen die des verbleibenden Zylinders austauschen. Wenn du vor der zweiten Prüfung genügend Zeit hast, würde ich das Fahrzeug eine längere Strecke fahren und dann den verdächtigen Zylinder beobachten. Wenn danach keine Auffälligkeiten mehr zu beobachten sind, würde ich die Ursache auf die erste Einspritzdüse zurückführen |
Sieht nach uralt aus, die Kerze. Das sie unsymmetrische abbrennt und so ein Bild hat, das ergibt sich aus den Strömungsverhältnissen im Brennraum. Durch die Verwirbelungen wird er Funken an irgend eine Stelle geblasen, brennt dort und verändert so das Kerzenbild.
Ist also normal bei alten Kerzen, das die so aussehen. Das verbrannte Öl und seine Rückstände gegben dann halt die Verkrustungen auf der Kerze. Jens |
Erstmal ein dickes Danke für die Antworten,
Ich mache später auch mal eine bessere Aufnahme von den Kerzen. Das die Kerzen alt sind ,kann hinkommen, da ich mich gar nicht daran erinnern kann, wann ich die zuletzt gewechselt habe. Ich werde am Wochenende mal ein lange Fahrt über die Autobahn machen und mir das Kerzenbild dann mal anschauen. |
Ein unerwarteter Besucher kam mir in die Quere, als ich meinen Beitrag gerade ändern wollte. Nachdem ich den ersten Beitrag noch einmal gelesen hatte, war klar, dass alle drei Kerzen ein ungewöhnliches einseitiges Ablagerungsmuster aufwiesen. Nachdem neue Bilder gemacht wurden, könnten wir dann feststellen, ob Öl oder unverbrannter Treibstoff diese Ablagerungen enthält. Es ist unwahrscheinlich, dass Ventildichtungen das Problem sind, es sei denn, der Motor hat eine übermäßig hohe Laufleistung. Eine Überhitzung des Motors würde zu einer Verhärtung der Ventildichtung führen. Aber eine Überhitzung des Motors bis zu dem Punkt, an dem die Ventildichtungen beschädigt würden, wäre das Todesurteil für die Kopfdichtung
#7 |
An den Kerzen ist jetzt auch schon etwas rumgekratz worden um zu sehen, ob die Ablagerung zu lösen sind.
#8 |
Neue , vorgeschriebene NGK-Kerzen reinschrauben und zur ASU fahren .
Nebenbei : hast Du mal den Elektrodenabstand der alten Kerzen gemessen ? Gruß ! |
#9 |
Ventile einstellen schadet beim ED-10 eigentlich auch nie. Und im 3. Bild sieht es auch so aus als wäre die Keramik der Kerze schon gebrochen.
#10 |
War heute bei der ASU, leider nicht bestanden, da CO immer noch zu hoch ist.
Hatte Öl gewechselt, neue Kerzen , neuer Luftfilter und neuer Ölfilter. Dazu bin ich noch ca 70km km über die Autobahn geflitzt Der L601 ist Bj 1997 und hat ca. 160.000km runter. Habe den Move seit ca 2012, bis dato immer ohne größere Probleme. Mir wurde vom Service Mitarbeiter bei der ASU gesagt, dass da wohl der KAT durch wäre. Hat vielleicht noch jemannd Vorschläge zu dem Problem ? Danke! |
| Stichworte |
| halbseitig ablagerung, kerzenbild, move l601 |
| Merkwürdiges Reifenbild | Maxxx | Die Cuore Serie | 16 | 13.11.2012 17:32 |
| merkwürdiges "Ticken" beim G102 | 62/1 | Die Charade Serie | 3 | 05.10.2010 19:37 |
| merkwürdiges Kupplungsverhalten | klatschleipzig | Die Applause Serie | 3 | 11.02.2009 19:40 |
| Ürf macht merkwürdiges Geräusch | straubi | Die YRV Serie | 9 | 10.01.2007 22:20 |
