Alt 13.01.2025, 18:34   #11
Robert74
Ich vermute das daß Thermostat undicht ist.
Weis jemand welche Schrauben dort verbaut sind?
Brauche ich Spezialwerkzeug?
Danke!
Alt 13.01.2025, 18:57   #12
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Im Werkstatthandbuch wird kein spezialwerkzeug erwähnt, das bedeutet du brauchst dafür keins.
Leopold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2025, 19:20   #13
Robert74
Ok gut vielen Dank!!!
Würdest du ein Original Daihatsu Teil kaufen oder vom Teilehaber?
Alt 13.01.2025, 20:06   #14
Leopold
Thermostate kauft man nicht gebraucht, wenn du das meinst. Geh mit deiner Fahrgestellnummer zum Servicepartner und lass dir ein passendes raussuchen :)
Alt 13.01.2025, 20:50   #15
Robert74
Nein ich meinte ein Original Neuteil von Daihatsu oder eines von einem Anderen Hersteller (auch neu)
Alt 13.01.2025, 22:04   #16
Leopold
Da ich zumindest beim Charade schlechte Erfahrungen mit nicht-passenden Teilen gemacht habe, führt mich mein Weg immer als erstes zum Servicepartner.
Alt 14.01.2025, 10:03   #17
Robert74
Ist Jackoparts das Original?
Alt 14.01.2025, 14:23   #18
Leopold
Wer der Zulieferer für die Thermostate ist weiß ich nicht, auf meinen stand nie was drauf.
Der Servicepartner wird schon wissen was er dir bestellen muss
Alt 19.01.2025, 18:29   #19
Robert74
Ich habe nun über Tage hinweg stündlich beobachtet und komme zu dem Entschluss das die feuchten Stellen wohl Kondenswasser waren.
In Betrieb war nach gewisser Zeit alles trocken und es tropfte auch niergends.
Da ich an meinem Überlaufbehälter 2 kleine Pünktchen im Bereich des Külwasserstandes bei kaltem Motor habe , konnte ich recht genau sehen ob was verloren geht.
Nach 2 Fahrten mit zusammen 150km würde ich sagen das höchstens 1mm Wasser im Behälter fehlt.Nach 5 Stunden nach der Fahrt war gestern z.B keine Veränderung zu sehen.Heute morgen meinte ich 1mm weniger zu sehen.Der Motor war nach 5 Stunden bestimmt schon kalt aber über Nacht ging es nochmal 3-4 Grad runter bis minus 4.
So kalt war es die letzten 2 Tage nicht .Ob der längst kalte Motor wenn es draußen kälter wird , noch mehr wasser zurückzieht weis ich nicht.
Denkt Ihr 1mm Verlust auf ca 100-150km ist ok?
Das wären 1cm auf 1000 und 10cm auf 10.0000
Alt 21.01.2025, 21:15   #20
Robert74
Frage an Alle Cuore Fahrer ,
Müsst Ihr hin und wieder Kühlwasser nachfüllen und wenn ja wie oft bzw nach wieviel Kilometer?
Bitte , Ihr würdet mir mit einer Auskunft sehr helfen.
Danke!
Daihatsu Cuore L 251 Kühlwasserverlust! triker66 Die Cuore Serie 8 24.10.2023 20:20
A101 Kühlwasserverlust Closed 24/7 Die Applause Serie 11 08.09.2011 12:02
Cuore L251, Kühlwasserverlust Eckstein Die Cuore Serie 23 14.07.2010 10:21
Kühlwasserverlust! BJoe Die HiJet Serie 5 22.01.2007 07:27
schleichender Kühlwasserverlust Kermit Die Applause Serie 18 10.04.2005 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
