Alt 06.09.2011, 18:24   #1
Closed 24/7
Benutzerbild von Closed 24/7
Standard Kühlwasserverlust
ich habe folgendes Problem:
Mein Applause (Bj. 92, Vor-Facelift) verliert Kühlwasser und die Werkstatt findet keinen Fehler.
Vor zwei Wochen hat der Kühler gekocht, nachdem ich an einem heißen Tag mehrere Pässe überquert habe.
Dabei lief Kühlwasser durch den kleinen Überlaufschlauch aus, der Behälter war am nächsten Tag, also nachdem das Auto wieder kalt war, leer.
Ich habe ihn wieder ganz voll gemacht (bis max.), bin einige Kilometer gefahren, dann stand das Auto eine Woche. Danach war das Kühlwasser wieder leer.
Nach erneutem Nachfüllen bin ich 400km gefahren, nach der Fahrt war kein Verlust festzustellen.
Dann stand das Auto wieder 2 Tage, verlor dabei 1/4 des Kühlwasserbehälters.
usw....
Ich habe keine Pfütze unter dem Auto.
Die Werkstatt hat das Kühlsystem auf Undichtigkeit geprüft, nichts gefunden.
Es war auch weder Wasser im Öl, noch Abgas im Ausgleichsbehälter, die Zylinderkopfdichtung ist es also nicht.
Auch im Innenraum fand die Werkstatt keine Feuchtigkeit.
Hatte jemand von euch einen ähnlichen Fall oder hat eine Idee, was der Grund für den Kühlwasserverlust sein könnte?
Wäre sehr dankbar, da ich ziemlich ratlos bin im Moment
Closed 24/7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 18:31   #2
Schon der Kühlerdeckel geprüft? Ist das Überdruck ventil defekt kann kein Druck aufgebaut werden und die Suppe schiesst einfach so in den Ausgleichsbehälter und wenn dieser voll ist auf die Straße.
Alt 06.09.2011, 18:43   #3
Closed 24/7
Der Kühldeckel scheint ok zu sein.
Das Überdruckventil könnte sein, aber eigentlich scheint ja nichts auf die Straße zu gehen und der Behälter ist ja immer zu leer, nicht zu voll.
Aber danke für deinen Tipp.
Alt 06.09.2011, 19:24   #4
Hast du nach dem kochen, nur den Ausgleichsbehälter wieder aufgefüllt oder hast du auch den Kühler wieder voll gemacht???
Wenn aus dem Kühler mehr rausgedrückt war als in den Ausgleichsbehälter passt, dann kann das schon sein das der Behälter wieder zu leer ist. Zudem funktioniert der Ausgleich meist nicht gut solange noch Luft im Kühler ist, daher immer auch den Füllstand im Kühler kontrollieren / auffüllen.
Das Überdruckventil im Kühlerdeckel kannst du ganz einfach testen, bei warmen Motor muss ein spürbarer Druck auf den Kühlerschläuchen sein aber verbrenn dir nicht die Finger.
Geändert von Reisschüsselfahrer (06.09.2011 um 19:27 Uhr)
Alt 06.09.2011, 20:17   #5
Closed 24/7
Ok, dann wurde das Überdruckventil schon geprüft, wusste ich nicht.
Das mit der Luft im Kühler meinte die Werkstatt auch, da hieß es aber, das müsste mittlerweile (nachdem ich den Ausgleichsbehälter 2,5 mal vollgemacht habe) erledigt sein.
Wie fülle ich denn den Kühler wieder auf? Einfach Deckel auf und rein?
Auch dir Danke für die kompetente Antwort!
Alt 06.09.2011, 20:37   #6
bei kaltem motor deckel auf und auffüllen bis nichts mehr reingeht.
Alt 06.09.2011, 20:54   #7
Closed 24/7
Danke, das werde ich machen.
Alt 06.09.2011, 21:27   #8
Ich bin ja immer der Schwarzmaler,- aber sollte es der Kühlerdeckel nicht sein,- einen CO Test auf Abgas beim Kühler machen.
Nicht selten gibt es bei diesem Motortyp eine geringe Undichtigkeit vom Brennraum zum Kühlsystem hin,- dann drückt er Wasser durch den Abgasdruck raus. Hat erstmal nichts mit Öl im Wasser oder umgekehrt zu tun, da der Defekt nicht den Ölkreislauf betreffen würde.
Alternativ bei fortgeschrittener Symptomatik reicht auch riechen am Ausgleichsbehälter, das riecht dann wie ein Auspuff
Alt 06.09.2011, 21:48   #9
Closed 24/7
Den CO-Test (im Ausgleichsbehälter) hat die Werkstatt schon gemacht, hat nichts ergeben.
Alt 07.09.2011, 13:07   #10
Closed 24/7
Der Kühler ist voll, das kann es also auch nicht sein.
Könnten es Risse im Motorblock sein? Habe jetzt nicht gefunden, welche Symptome man da hat, aber das scheint ja ein Applause-Problem zu sein.
l201 Kühlwasserverlust chrille66 Die Cuore Serie 5 26.12.2008 14:42
Kühlwasserverlust - kein Ersatzteil lieferbar kueschti Die Charade Serie 23 21.01.2008 20:44
Brauner Schlamm im Luftfilterkasten und Kühlwasserverlust pappada Die Cuore Serie 30 02.01.2008 16:45
Kühlwasserverlust! BJoe Die HiJet Serie 5 22.01.2007 07:27
schleichender Kühlwasserverlust Kermit Die Applause Serie 18 10.04.2005 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
