Alt 24.12.2008, 06:59   #1
chrille66
Standard l201 Kühlwasserverlust
Hallo allerseits! Ich habe bei meinem L201 einen unerklärlichen Kühlwasserverlust! Muss ca. alle 100 km was nachkippen. Die Kühlwasserschläuche sind alle trocken, es tropft nichts auf den Boden, das Öl
sieht ganz normal aus u.s.w., also äusserlich nichts zu sehen! Woran kann das
liegen? Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen.
Gruss Chrille
chrille66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2008, 09:31   #2
Hallo Chrille
Wenn sonst alles im Motorraum trocken ist ( gut und penibel alles abcheken, so ist es wahrscheinlich die Kopfdichtung . Es muss nicht zwingend Wasser im Oel sein ! Das kann auch andersweitig im Motorblock verloren gehen. Nimm mal beim kalten Motor den Kühlerverschlussdeckel weg, starte und schau nach, obs rausblubbert ( Abgase im Kühlwasser ). Beurteile auch die Auspuffgase bei warmem Motor. Kommt arg weisser Rauch raus, so wird Kühlwasser verbrannt.
Alternativ könnte es auch an der Heizung liegen. Schau Dir mal die Mittelkonsole am untersten Punkt genau an, obs da tropft oder die Teppiche nass sind.
Bitte bemühe auch unsere Suchfunktion. Zum Kühlsystem des L201 stehen schon sehr viele gute Beiträge von uns bereit !!
Alt 25.12.2008, 10:01   #3
chrille66
Erstmal vielen Dank! Werde gleich nochmal nachsehen! Auch das mit Verschlussdeckel bei kaltem Motor, hab ich noch nich geprüft! Meld mich dann wieder.
Alt 26.12.2008, 10:14   #4
Nimm auc mal den Luftfilter ab und achte auf die Warmwasserleitungen die zum Vergaser gehen, die werden beim L201 gerne mal brüchig und dadurch undicht.....
Alt 26.12.2008, 10:47   #5
bei mir war der kühlwasserschlauch zur heizung undicht weil die schelle nicht richtig angebracht war. wurde immer mehr, ich konnte nen guten liter auf 50km nachkippen und man hat es von oben einfach nciht gesehen.. schau doch da mal.
Alt 26.12.2008, 14:42   #6
Genau, gerade beim L201 gammeln die Verbindungen im Bereich der Heizung gerne mal und sind undicht! Also mal hinter den Block schauen und alles Schläuche testen, ich bin fast sicher das hier irgendwo der Fehler liegt!
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 09:45
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 17:44
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
