#11 |
![]() Registriert seit: 04.08.2019
Moin Jens, ich kenne das nur so dass Quietschbleche wirklich nur quietschen, wenn man Metall auf Metall fährt schleifts eklig. Aber das mit dem Staubschutzblech sollte auch noch nachgeschaut werden, ja. Hab ich gar nicht dran gedacht
#12 |
Stimmt, die machen dann den gewünschten Lärm. Wenn si nicht vorher abbrechen, wie ich das bei unsererm schon gesehen habe.
Jens |
#13 |
![]() Registriert seit: 17.12.2023
#14 |
#15 |
Na, viel Belag ist da auch nicht mehr drauf. Die Staubschutzbleche gibt es noch neu, meine sind jedoch seit Jahren nicht mehr dran. Meckert such niemand beim TÜV.
Jens |
#16 | |
![]() Registriert seit: 02.12.2008
Und was ich hier aus deinen Texten rauslesen kann, das du wenig bis gar keine Schraubererfahrung hast. Da es hier sehr wahrscheinlich um die Bremsen geht, das ist nichts für Leien, bring den Sirion in die Werkstatt. Ich muss so deutlich werden, bei Bremsen hört der Spaß auf. Gruß Holger |
#17 |
Ich weiß nicht ob es an der Perspektive liegt, aber anhand der Bilder macht es auf mich den Eindruck dass sich auf der Bremsscheibe bereits ein Grat gebildet hätte und der Bremsbelag auch stark herunter gefahren ist. Wenn das wirklich so ist: einmal neu machen (lassen).
Wann wurden die Bremsen denn das letzte mal gewechselt (und bei welcher Laufleistung, bzw. wie viel hat der denn jetzt auf der Uhr?)
#18 | |
Es sieht auf den Bildern so aus, als wenn eine Scheibe dünner ist wie die andere. Das könnte ein Zeichen sein das der Sattel oder Kolben hängt. Und die Beläge sich nicht durch den leichten Taumelschlag der Scheibe zurückdrücken sondern leicht anliegen und schleifen, Das kann das Geräusch sein. |
#19 |
Ja, auf dem ersten Bild sieht die Scheibe arg dünn aus. Wenn die Bremse schleift lässt sich das Rad auch schwerer drehen, das könnte man mal links und rechts ausprobieren zum vergleichen, dafür aber Gang raus machen.
#20 |
Das ist der Auswuchtschliff, der euch da irritiert.
Alt sind sie und die Beläge auch unten. Jens |
| Sirion II aus 2005 mit 1.0 Motor: Ruckeln beim Start | fermoyracer | Die Sirion Serie | 6 | 16.03.2024 10:41 |
| Kofferraumgröße beim Materia und Sirion M300 | Gerhard | Die Materia Serie | 5 | 20.02.2021 10:30 |
| Durchmesser der Radmuttern beim Sirion 2005? | turold | Die Sirion Serie | 4 | 28.05.2010 12:55 |
| Luftdruck beim Sirion M300 | Sirion_M300 | Die Sirion Serie | 7 | 11.02.2007 18:36 |
