Alt 27.04.2025, 12:01   #1
Hirnbeis
Standard Geräusche beim Sirion M300 (bj 2005 87 PS)
Bei meinen Sirion M300 (bj 2005 87 PS) gibt es seit kurzen beim Rückwärts fahren schleifende Geräusche von vorne Links und später auf beim vorwärts fahren aber nicht so schlimm. Egal ob mit Motor oder ohne ..
Wenn ich das Fahrzeug vorne links hoch hebe gibts es die Geräusche nicht.
Was kann das sein?
Hirnbeis
Hirnbeis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2025, 13:16   #2
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Schleift die Bremse?
Leopold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2025, 13:35   #3
Hirnbeis
Leider kann ich kein Video hier hochladen.
Die Bremse könnte es schon sein, nur wenn ich das Auto aufbocke kommt das Geräusch nicht.
Wenn es doch die Bremse ist, was mache ich damit? Die Bremsbeläge neu? Und auch die Scheibe? Oder habe ich auch mit dem Rest ein Problem?
Alt 27.04.2025, 14:02   #4
Leopold
Ein Metallisches Schleifen würde ich zuerst als "Bremsbelag verschlissen" deuten. Du kannst ja mal durch die Felge ein Blick auf die Bremsscheibe werfen.
Alt 27.04.2025, 14:22   #5
triker66
Standard Geräusch
hier wäre die Laufleistung von dem Sirion interessant.
Holger
Alt 27.04.2025, 15:29   #6
Hirnbeis
Die Bremsen sehen meines Erachtens eigentlich gut aus…
96000 km
Alt 27.04.2025, 16:54   #7
Leopold
Hast du das Fahrzeug mal Vorne Links aufgebockt und einmal am Rad gedreht?
An die Sirion-Kenner: Ist das Getriebe beim Sirion vorne links oder vorne Rechts?
Oder könnte es auch ein defektes Antriebswellengelenk sein?
Alt 27.04.2025, 22:04   #8
triker66
Standard Bremse
In Fahrtrichtung links.
Alt 27.04.2025, 22:32   #9
Leopold
Tritt das Problem auch bei Gang raus und Rollen lassen /Schieben auf?
Alt 28.04.2025, 11:26   #10
Dürfte Bremse sein, da schjleift geren mal das Staubschutzblech, wenn es wegrostet. Oder hinten die rostende Bremstrommel an der Bremsankerplatte.
Und je nach Ausführung der Bremse gibt es auch Quietschbleche zur Verschleißanzeige an den Belägen.
Sirion II aus 2005 mit 1.0 Motor: Ruckeln beim Start fermoyracer Die Sirion Serie 6 16.03.2024 11:41
Kofferraumgröße beim Materia und Sirion M300 Gerhard Die Materia Serie 5 20.02.2021 11:30
Durchmesser der Radmuttern beim Sirion 2005? turold Die Sirion Serie 4 28.05.2010 13:55
Luftdruck beim Sirion M300 Sirion_M300 Die Sirion Serie 7 11.02.2007 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
