Alt 11.12.2025, 18:24   #11
Naja, hängt stark von der Fahrweise ab. Wenn der jetzige Motor keinen nennenswerten Ölverbrauch hat würde ich den drin lassen, da bei einem Gebrauchtmotor nie klar ist ob der schon Ölverbrauch hatte.
Die Dichtung ist bei dem Motor auch schnell gemacht, das kann auch ein versierter Schrauber. Spezialwerkzeug ist nicht erforderlich. Für den Motortausch muß das Getriebe ab und die gesamte Antriebseinheit raus. Das bedingt entsprechende Platzverhältnisse.
Alt 11.12.2025, 19:30   #12
Daidoc
Sehe das wie Daniel. Aufwand und Kosten bei Kopfdichtung gering. Erfolgswahrscheinlichkeit hoch. Sobald zerlegt und gereinigt Überprüfung Kopf und Block mit Haarlineal. Gebrauchtmotore meistens aktueller Zustand ungewiss. Aktueller Ölverbrauch wäre ein Problem. Wenn das aber überschaubar ist kriegt man das meistens mit Liqui Moly in den Griff.
Daidoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2025, 08:13   #13
SwissCuore
Danke für eure Antworten,
Gibt es eine Empfehlung welcher Dichtungs-und Schrauben-Satz zu empfehlen ist und wo man den bekommt?
Musste feststellen das die Teile-Beschaffung nicht so einfach ist wie bei einem Deutschen Kleinwagen.
Meistens falsche Angaben oder nicht passende Teile, z.B. Ventildeckeldichtung (wird für den L251 die mit Schraubenlöcher angeboten obwohl der L251 keine hat in der Dichtung usw.)
SwissCuore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2025, 09:26   #14
Naja,im Zweifel über den nächsten Daihatsu Händler.Da passt es auf jeden Fall. Kopfdichtung dürftest Du aber auch problemlos bei den gängigen Händlern im Internet bekommen.
Die Kopfschrauben werden bei Daihatsu weiter verwendet.
Unbedingt auch das Ölsteigrohr vorne prüfen.
Zylinder 3 ohne funktion L251 Japansaege Die Cuore Serie 0 11.08.2018 00:17
Siehe mein Bericht, Motor läuft nur auf 2 Zylinder magirus Die Sirion Serie 15 09.06.2013 02:33
Motor läuft auf 2 Zylinder, aber nicht immer magirus Die Sirion Serie 4 08.06.2013 01:34
Cuore L251 läuft nicht wenns kalt ist. KatiLu84 Die Cuore Serie 16 17.02.2012 19:25
5 Zylinder BORGA Die Materia Serie 8 11.07.2008 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
