Alt 06.06.2013, 21:33   #1
magirus
Standard Siehe mein Bericht, Motor läuft nur auf 2 Zylinder
Hallo liebe Daihatsu Besitzer,
da die Werkstatt mir mein Fahrzeug immer noch nicht fahrfertig reparieren kann, wollte ich nun versuchen, mir selbst zu helfen.
Ich habe ein Diagnoseprüfgerät von AUTEL MaxiScan MS509 und wollte nun der Fehlersuche auf den Grund gehen. Leider kein Erfolg, da bei der Diagnose überprüfung schon abgebrochen wurde.
Also meine Anfrage, Wer weiß ob mein Sirion Bj. 6/98 über das System " OBDii / EOBD " verfügt, denn die Diagnosebuchse ist ja vorhanden.
Vielen Dank erstmal für eure Hilfe.
magirus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2013, 22:49   #2
Zumindest bei den Cuore gabs OBD II (das sind nicht zwei i, sondern das ist ne römische 2) erst ab BJ 2000.
Welchen Motor hast Du denn drinnen?
Alt 06.06.2013, 22:50   #3
urlauber51
Nein, OBDII hat der M100 noch nicht. Ich habe auch einen 98er gehabt, da ging über OBD-Testgerät gar nichts. Du kannst aber die Fehler ausblinken, Dazu gibt es irgendwo eine Erklärung im Forum. Die Anleitung für den Cuore funktioniert.
Gruß Martin
Alt 06.06.2013, 23:04   #4
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...blinken&page=2
Und das ist der Link zur Anleitung... Viel Glück.
Alt 06.06.2013, 23:10   #5
magirus
ich habe den 3 Zyl. EJ-VE Motor, muß aber dazu sagen, es leuchtet nicht die MIL lampe oder ähnliches auf, das Problem liegt daran, also wenn ich Gas geben will, rumpelt das so, als wenn man Schaltfaul ist und mit dem z. B. 4. Gang bei 20 km beschleunigen will.
Geändert von magirus (06.06.2013 um 23:25 Uhr)
Alt 06.06.2013, 23:36   #6
Dann hätte aber ein Diagnosegerät und OBD II auch nicht geholfen.
Hast Du die die Zündkerzen und Zündspuhlen schon mal angesehen?
FRAGE: Woher stammt die Information dass Du den EJ-VE drinnen hast? Weil, das kann eigentlich gar nicht sein. Denn: Den EJ-VE gab es meines Wissens erst ab 2000, und der hätte dann auch OBD II...
Also: Woher nimmst Du die Info, dass das ein EJ-VE ist?
Alt 07.06.2013, 00:35   #7
magirus
ja Zündkerzen sind neue und 1 Zündspule ist auch neu. Das mit der Bezeichnung nehme ich an, das es einer ist. Höfliche Anfrage, wo erkenne ich denn, was da für ein Motor drin ist, Kfz-Schein ?
Geändert von magirus (07.06.2013 um 00:47 Uhr)
Alt 07.06.2013, 08:29   #8
Typschild im Motorraum und Leistungsentfaltung.
Der EJ-DE zieht ab 5.500 U/min nicht mehr richtig, dreht dafür bis 7.000 U/min.
Der EJ-VE hat den Begrenzer schon bei 6.500 U/min, zieht aber auch gut durch bis mindestens 6.000 U/min.
Bj. 98 ist aber auf jeden Fall ein EJ-DE, außer da wurde schon früher rumgebastelt, der Zylinderkopf gewechselt (Steuergerät müsste dann auch gemacht worden sein).
Unterschied ist optisch eigentlich nur im oder am Zylinderkopf. Der EJ-VE hat einen Nockenwellenversteller, aber ich denke den sieht man auch erst, wenn man ein paar Teile demontiert.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...0&d=1243257722
Hinten rechts die silber Plakette, da steht ganz unten links, wenn ich mich nicht täusche, EJ-DE.
Also ja und nein, denn die Römer verwenden Buchstaben als Zahlen. Genau genommen Großbuchstaben, aber es sind definitiv zwei "i". Völlig falsch wären zwei "L".
Geändert von LSirion (07.06.2013 um 08:32 Uhr)
Alt 07.06.2013, 09:51   #9
Das sind zwei gorsse i, macht dann II.
LL stünde ja für 100 und wäre dann auch noch falsch. Korrekt wäre dafür nämlich C.
Aber OBD II meint ganz sicher nicht OBD C...
Alle Klarheiten beseitigt? *g*
Ich frage nur nach dem Motorcode, weil wenn der schon falsch ist, woher will man dann wissen, dass die korrekten Kerzen drin sind, und die neue Zündspuhle nicht auch fürn EJ-VE gedacht war? Nachsehen, bzw. bei den Zündspuhlen die Teilenummern miteinander vergleichen würde weiterhelfen. Allerdings müsste man zumindest für die Kerzen ganz sicher Werkzeug in die Hand nehmen. Wahrscheinlich sind sogar die Zündspuhlen mit Schräubchen fixiert. So ist das beim Cuore ja auch.
ps: Das Mit der silbernen Plakette (Ist auf dem verlinkten Foto zu sehen, an der Spritzwand, Fahrerseite) hat LSirion ja schon geschrieben. Stichwort, Engine oder Engine Type, so genau weiss ich es nicht mehr auswendig.
Geändert von bluedog (07.06.2013 um 09:53 Uhr)
Alt 07.06.2013, 10:44   #10
magirus
Hallo, ich weiß das das eine Zahl ist, bin halt abgerutscht statt großgeschrieben I eben versehendlich kleine i. Bist sicher super beim schreiben, Danke magirus
Die Zündkerzen sind Typ NGK BKR5E-11, die hab ich selbst gekauft lt. Sirion Bedienhandbuch und die Zündspule hat Daihatsu besorgt lt. Kfz-Schein und eingebaut.
Geändert von magirus (07.06.2013 um 10:52 Uhr)
Mein erster Daihatsu, '81er 55 Wide Cab, 2 Zylinder nordwind32 Young- und Oldtimerbereich 589 19.08.2024 05:52
Mein zweiter 2-Zylinder Youngtimer nordwind32 Young- und Oldtimerbereich 255 22.11.2013 12:31
Motor läuft auf 2 Zylinder, aber nicht immer magirus Die Sirion Serie 4 08.06.2013 00:34
warum läuft mein motor nicht an / GTTi CB80 motor Turborädi Die Charade Serie 36 06.07.2012 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
