#11 |
![]() Registriert seit: 23.12.2007
... ja, werde die Daten notieren. Unterdruckschlauch Bremskraftverst. ist OK, kein Druckverlust. Jedefalls macht es mich stutzig, dass der Motor (sehr langsam) mit zugehaltenem Ansaugstutzen weiterläuft, kriegt also irgendwoher Luft. Und das der neue Leerlaufsteller seinen Luftkanal nicht richtig schliessen kann - komisch. L.
Geändert von lupus1 (Gestern um 15:54 Uhr) |
#12 |
Leck im Bremskraftverstärker, das fällt mir dazu ein. Bzw. in der Verschlauchung.
Oder der Dichtring vorne am pedal zur Betätigung ist verschlissen, dann zieht das auch Luft. Jens |
#13 | |
![]() Registriert seit: 02.12.2008
genau da wollte ich drauf hinaus, sehr gut. Ich sag mal so, wenn die Bauteile um die Drosselklappe alle in Ordnung sind, muss irgendwo was an Nebenluft gezogen werden. Eine Dampfmaschine wäre nicht schlecht, dann könnte man sehen an welcher Stelle der Dampf entweicht. |
#14 |
ja, die Idee mit der Dampfmaschine hat jemand im Netz realisiert ind Form eines Verdampfers einer E-Zigarrette und einer Pumpe ...
Als Nichtraucher müßte ich mir da was überlegen. Und wie gesagt, alle infrage kommenden Schläuche habe ich ja untersucht und nichts feststellen können. Hätte nicht gedacht, dass diese Sache solche Formen annehmen würde. L.
#15 |
Dann saug mal am Bremskraftverstärkeranschluß. Oder zieh den raus aus demselbigen und halte den Schlauch zu.
Da darf nix zu saugen sein. Der Kolben am Pedal ist mit einem Simmerring abgedichtet und oft mit Silikonfett geschmiert. Darüber kann als Staubfilter ein Schaumstoffring liegen. Ist der zerfallen, dann klemmt durch den Dreck der Simmerring, reißt und dann zieht es Falschluft und der Bremskraftverstärker geht nicht mehr. Jens |
#16 | |
#17 |
Bei meinem Cuore wurde das Unterdruckschaltventil nach 280.000 km gereinigt/gängig gemacht, seitdem ist die Leerlaufdrehzahl wieder in Ordnung.
https://www.daihatsu-forum.de/vbulle...ad.php?t=45878 Offenbar gibt es da so einige Teile im Ansaugsystem, die den Leerlauf stark beeinflussen. Mfg Flo
#18 |
... ich möchte die letzten Zuschriften kommentieren: Alle zum Ansaugsystem führenden Schläuche ggeprüft, bzw. zugehalten - keine Drehzahländerung.
Drosselklappe am Anschlag (zu) - System zieht aber noch irgendwo Nebenluft und da reicht ein winziger Spalt schon aus. Sensoren (Lufttemperatur, Drosselklappenstellung, Wassertemperatur) scheinen i.O. Daher konzentriere ich mich auf ein Leck am Ansaugsystem. Als nächstes kommt eine neue Dichtung zur Drossel rein. Werde berichten. Drosselklappenventil neu. -L. |
#19 |
Heureka !
Das Problem ist gelöst, Leerlauf stimmt wieder (950 rpm). Die Ursache lag im Leerslaufsteller (als Neuteil eingebaut !), dessen Stellglied geklemmt hat. Es gab doch kein Nebenluftproblem, wie vermutet. Dafür kenne ich mich jetzt bestens mit Drosselklappe, Sensoren und Stellgliedern an selbiger aus. Wichtig: Ein "Anlernen" nach Neu Justigerung und - Montage ist obligatorisch. -Lupus P.S. Vorsicht beim einsatz von nachgekauften Ersatzteilen |
#20 |
Sehr schön, dann genieße dein Wochenende.
Grüße Jens |
| Stichworte |
| leerlauf falsch |
| Leerlaufsteller Porter , sägender Leerlauf | Schweisserbude | Die HiJet Serie | 4 | 18.01.2023 21:24 |
| Unruhiger Leerlauf Cuore L7 | RealAtze | Die Cuore Serie | 11 | 20.09.2013 10:54 |
| Leerlauf einstellen cuore L501 | triker66 | Die Cuore Serie | 1 | 12.09.2012 21:18 |
| Leerlauf Problem bei Cuore L80 | L80-Fan | Die Cuore Serie | 12 | 20.05.2011 20:47 |
| Leerlauf einstellen beim Cuore 1.0 | Henrik | Die Cuore Serie | 23 | 05.10.2005 12:16 |
