Alt 24.11.2022, 13:06   #1
Schweisserbude
Standard Leerlaufsteller Porter , sägender Leerlauf
Hallo !
Ich habe auch noch das Problem mit dem sägenden Leerlauf , da bräucht ich einmal ein Foto von diesem Leerlaufsteller , damit ich dem mal reinigen kann,
der soll irgendwo im Ansaugtrakt sitzen ?
Ein Foto davon reicht schon !
Vielen Dank ,
Gruß Markus
Schweisserbude ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2023, 19:24   #2
Schweisserbude
Hallo !
Weiss jemand wo das VSV Ventil oder auch ISc Ventil genau sitzt ?
Gruß Markus
Alt 15.01.2023, 20:16   #3
Hallo , hatte soeben einen Roman zum Thema geschrieben : ein falscher Klick alles weg !
Kurzfassung : Zusatzluftschieber sitzt außen am Drosselklappengehäuse , Reinigen/ Gängigmachen nur mittels Zerlegen , neue Dichtung nötig . VSV sitzen am Ansauggehäuse , einfach dünne Schläuche verfolgen . VSV selbst können nicht gereinigt werden , Durchgangsprüfung 30 bis 50 Ohm . Häufigster Fehler : Schläuche , sichere ich mit kleinen Schlauchschellen , nur zart anziehen sonst knack . Prüfung : beim Einschalten von Klima oder Licht sollte man eine Leerlaufveränderung bemerken . Es gibt keinen Leerlaufregler , sondern nur eine Stellschraube zur Leerlaufeinstellung .
Bei meinem Appi scheint ab und zu eine Luftblase in der Wasserführung des LL.-Schieber zu sein , Motor aufheulen lassen , danach meist wieder richtiger LL.-Drehzahl .
Hijet kenne ich nicht , nur bei Tonicalibra mal reingeguckt . Sollte aber wie beim Applause funktionieren , mein Hijet-WHB hat meine Familie entsorgt !!!
Hast Du denn schon mal zum Thema im Forum gewühlt ???
Gruß !
Geändert von yoschi (15.01.2023 um 20:27 Uhr)
Alt 18.01.2023, 16:47   #4
Schweisserbude
Hallo !
Vielen Dank für die ausführliche Antwort , ich denke das sind ann die 2 Ventile , eines braun und eines blau die haben dünne Unterdruckschläuche drauf .
Werde da mal mit Bremsenreiniger sprühen , dann sollte Drehzahl ja hoch gehen.
Der Motor macht das ja nicht immer , kann s aber auch nicht gezielt reproduzieren...
Zum Thema , hab ich im Forum schon gelesen , aber so richtig finde ich nix ...
Gruß Markus
Alt 18.01.2023, 20:24   #5
Hallo, Starterspray ist dazu besser , und aber teurer .
Für die Drosselklappenreinigung und zum sägenden Motorleerlauf gibt es bestimmt viele Beiträge im Forum , quer durch die Fahrzeugmodelle .
"Rotzi" soll mal die Gangbarmachung des kühlwasserdurchströmden Zusatzluftschiebers beschrieben haben , leider den Beitrag bisher nicht gefunden . Gruß !
Pulsierender Leerlauf L7 Robert74 Die Cuore Serie 1 18.04.2015 20:06
Leerlauf beim ED 20 radkäppchen Die Cuore Serie 7 09.06.2011 12:50
Leerlaufsteller floth Die Cuore Serie 2 07.04.2010 21:24
Leerlauf einstellen ? white-charade Die Charade Serie 4 19.05.2009 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
