Alt 18.05.2009, 23:00   #1
white-charade
Benutzerbild von white-charade
Standard Leerlauf einstellen ?
Wo stellt man beim Charade G100 Gtti den Leerlauf ein ?
Meine Leerlaufdrehzal bei warmem Motor liegt so bei 1500/min. Sollte ja eigentlich so um die 1000/min liegen.
Danke.
MfG
white-charade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 23:37   #2
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
An der Drosselklappe ist eine Schraube in einer vertiefung, da stellt man die Leerlaufdrehzahl ein.
Alt 19.05.2009, 09:39   #3
white-charade
mir ist noch aufgefallen, dass er beim raufschalten zwischengas gibt. was könnte denn das sein?
Alt 19.05.2009, 13:26   #4
Drosselklappendämpfer.
Alt 19.05.2009, 19:04   #5
white-charade
Danke für die Hilfe, läuft jetzt wieder alles so wie es sollte nur der Alternator pfeift noch ein bisschen, wird aber auch demnächst ersetzt.
MfG
Leerlauf einstellen cuore L501 triker66 Die Cuore Serie 1 12.09.2012 20:18
Leerlauf Problem bei Cuore L80 L80-Fan Die Cuore Serie 12 20.05.2011 19:47
Charademotor im Appi,- Leerlauf spinnt.... Q_Big Die Applause Serie 26 20.05.2009 00:11
Leerlauf einstellen beim Cuore 1.0 Henrik Die Cuore Serie 23 05.10.2005 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
