Alt 06.09.2003, 23:14   #11
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Standard Kabelfarben
Hallo, habe mal kurz in den Stromlaufplänen des Typs CB nachgeschaut, denke, dass das für alle G100/102 gilt:
Blau: ACC = Strom nur bei Zündschlüssel Pos. ACC
Braun = Masse
Rot= Dauerplaus
Rot Braun= Innenlicht Plus
Bei den beiden Roten bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich stimmt.- Da merkt man mal wieder, dass so Pläne ganz toll assehen und wenn man dann mal wwas konkretes wissen will, fängt das mit der "Unlogik" an...
Wenn Du ganz sicher gehen willst und den Senderspeicher des Radios mit Dauerplus versorgen willst, lege doch ein extra abgesichertes Kabel vom Plus der Batterie nach vorne.
Gruß, David
Alt 08.09.2003, 01:48   #12
Hans
Ist doch recht einfach. Masse ist auf jeden fall Braun, Also Masse dran und dann z.b. Rot an Memory / Dauerplus des Radio anschliessen. Wenn dein Radio jetzt nicht ausgeht wenn du den schlüssel abziehst dann ist es Dauerplus wenn nicht Zündungsplus. Warum hab ich eigentlich nur Dauerplus und Masse frag ich mich...
brauche letzte HILFE für mein project!!! manipoler Die Cuore Serie 0 18.09.2010 03:51
BRAUCHE HILFE Leistungssteigerung Für G200 Hatchback bj 96. Kingwolli Die Charade Serie 3 11.05.2009 15:24
Brauche dringend Ventil HILFE portessa Die Cuore Serie 2 07.02.2008 23:18
bremsbacken brauche hilfe wie geht das was muss ich beachten charade_16v Die Charade Serie 9 20.01.2004 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
