Alt 30.12.2003, 00:56   #11
kiter
Benutzerbild von kiter
hm... vielleicht komm ich da auch ma drauf zurück. eigentlich würden mir zeichnungen un ne anleitung wie das ganze funktioniert mit einbau usw reichen
Alt 30.12.2003, 03:52   #12
Steffen
he HG UA :),
is doch cool son digges poser burnout mit eim rad hinlegen ...
btw: hab das eigentlich noch nie selber gemerkt ... mit dem durchdrehen ...
Alt 30.12.2003, 06:06   #13
dj-psyko
Administrator
Benutzerbild von dj-psyko
Ich würd mich freuen wenn mir mal jemand die Funktionsweise davon erklärt, ich als laie sehe da nur nen Kasten zwischen Zahnrädern :))
Follow me on Twitter: http://twitter.com/daihatsuforum
dj-psyko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2003, 07:02   #14
Jop chefe !!
Schau Dir das letzte Bild an.
Grunsätzlich ist das Diff stehenend eingebaut (am Bild liegt es), in der MItte siehst Du 4 Zahnräder, die beiden grösseren sind direkt mit den Antriebswellen (Halbachsen) verbunden.
Aus glattem Untergrund kann in schlimmsten Fall ein Rad (dadurch auch die Antriebswelle mit dem Diffzahnrad) stehen und das andere dreht (mit doppelter Geschwingkeit) durch
Der "Kasten" besteht aus 2 Platten die durch 4 Federn auseinander gedrückt werden undgegen die beiden grösseren Zahnräder drückt und verhindert ein einseitiges durchdrehen dadurch, lässt aber immer noch einen gewissen Drehzahlunterschied zu, denn man beim Kurvenfhren braucht. (sonst könnte man das ganue gleich zuschweissen)
Alt 30.12.2003, 09:21   #15
dj-psyko
Administrator
Also mal zur Verständnis, an den beiden grossen Zahnrädern ist je eine Achse verbunden, d.h. die beiden Achse haben nur Verbindung über die Antriebswelle (Das Ding was durch die kleinen zahräder geht)?! Juhu ich glaub ich weiß warum das Ding Differential heißt
Und dein Kasten stellt also Verbindung zwischen den beiden Achsen her?
Alt 30.12.2003, 13:54   #16
kiter
genau so
Alt 30.12.2003, 20:01   #17
Packeisen Motorsport
@ Japan Turbo
Du kanst den Radsatz aus dem G100/G101S i.ges 4.66 für den GTti nehmen und auch im A101S ist der einbau möglich :wink: .wenn dir das nicht reicht gibt es auch aus Indonesien ein Radsatz von 5.033 i.ges das auch in dein gehäuse passt.
reicht das immer noch nicht kann ich dir nen Tip geben womit Übersetzungen bis zu 5,558 möglich sind.
E.mail meeeeee
Gruß ulli 8)
Alt 30.12.2003, 20:18   #18
@ Ulli
Für den G201 nehm ich den GTti Radsatz, obwohl es den G112 auch mit rund 5.05 Endübersetzung gibt, nur muss man das Tellerad berarbeiten (Hat mehr Befestigungslöcher), aber das soll "nur" mein Strassenauto werden, also nicht allzu kurz.
Wie zum Geier kommt ihr auf 5.558 ????
lg
p.s. Was kostet eine Nockenwelle bei Dir?
Bilder von der DTM Vorstellung in Duesseldorf 2007 MrHijet Sonstige Modelle 7 23.04.2007 09:17
Bilder vom treffen sind online christian 06/08/05 3. Treffen / Gevenich 47 13.08.2005 13:25
Größe geposteter Bilder Reever Eure Meinung 11 15.04.2005 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
