Alt 08.07.2004, 10:26   #11
ch
Benutzerbild von ch
Hast du vorne im Motorraum auch einen weissen stecker der frei im Motor herumliegt. dem kannst du den deckel abnehmen und dann musst du eine Brücke bilden zwischen zwei Lochern, mit einem Draht. Dann wenn du den schlüssel drehst zeigt es dir den Fehler an indem die motorwarnleuchte dir morse zeichen gibt sag mir wis blinkt dann kann ich dir weiterhelfen es blinkt mit pausen z.b zweimal kurz und dann nichts mehr dann wieder drei mal kurz und so weiter
ch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2004, 17:00   #12
charade_16v
muss ich mal schauen is mir nocht net aufgefallen
Alt 09.07.2004, 13:37   #13
@ CH
einen weissen Stecker hat nur der CB 80 Motor, der HC Motor hat einen grünen 6-poligen, Anleitung dazu gibt es. (Suchfunktion)
Alt 14.07.2004, 23:55   #14
charade_16v
so leute hab heute mal es auto sauber gemacht und hab noch mal alle zünd kabel nachgeschaute die sind alle in ordnung un ham keinen wackler oder so daß eine zündkabel das ich geflickt hab schließe ich aus!
den sechpolstecker hab ich auch gefunden was muss ich da machen um die fehlercodes angezeigt zu bekommen
bitte um antwort
gruß tobi
Alt 15.07.2004, 00:40   #15
kiter
Benutzerbild von kiter
versuch mal die suchfunktion, das is hier schon des öfteren erklärt worden von wo nach wo genau du den stecker brücken musst
Alt 15.07.2004, 14:57   #16
charade_16v
dieser link im forum war super hilfreich
http://daihatsu-forum.de/viewtopic.p...FCnen+6poligen
so hab en ausgelesen dabei kam raus es blinkt zehn mal im sekundentakt
hoffentlich kann mir jemand sage was das heist
gruß tobi
Alt 15.07.2004, 15:50   #17
10 ist eigentlich kein Fehlercode, sondern sgat nur , dass das Fzg. jemand ohne Starter angesprungen ist (z.B. angeschoben).
d.h. die ECU sieht keinen Fehler im System.
lg
Alt 15.07.2004, 16:14   #18
charade_16v
also sollte ich den code mal direkt nachdem es passiert ist auslesen
kannmir jemadn die liste geben wo die fehlercodes drauf stehen wäre super
gruß tobi
Alt 15.07.2004, 16:16   #19
charade_16v
wo sitzt das steuergerät eigentlich genau kann man so en gerät komplett reseten bzw würde das eventuell was bringen .
gruß tobi
Alt 15.07.2004, 16:27   #20
Ne bring nichts, Fehler bleibt dann gespeichert (bis du die Batterie) abklemmst, daher bringt auch resetne nichts......
ECU ist hinter dem Handschuhfach.
1 normal
2 Map Sensor
3 Zünder
4 Kühlmitteltempsensor
5 Lamdasonde
7 Drosselklapengeber
8 Ansaugluftsensor
9 Geschwindigkeitssignal
lg
kleines Berliner Treffen? RA881 Allgemeine (offizielle) Treffen 10 24.07.2006 22:29
kleines Treffen in der Schweiz ab 23. 24. 25. September 05 RMTech Allgemeine (offizielle) Treffen 132 26.09.2005 09:59
kleines Parkplatz-Treffen in Lauenburg???? Reisschüsselfahrer Treffen im Norden 8 13.09.2005 22:08
Kleines DAIHATSU-SÜD Treffen (CH/DE/AT) Runabout 03/02/03 1. Treffen / Hardt 11 06.08.2003 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
