Alt 27.05.2004, 19:07   #1
charade_16v
Standard servus habe ein kleines motorprob
abend also ab un zu wenn ich meinen charade g100 baujahr 91 1,3 liter 16v mit 90 pferden ma so richtig aufs gaspedal drücke un ihn bis ende drehzahl hoch ziehe fängt er bei 5000 u/m an zu ruckeln un dreht nicht mehr höher is mir bis jetzt drei mal passiert nur heute zwei mal hintereinander was könnte das denn sein würde mich ma interessieren da ich nicht soviel ahnung habe bitte ich um hilfe.
gruß tobi
Alt 27.05.2004, 22:05   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Ist vielleicht ne Standard-Antwort, aber 90% der Fehler liegen hier:
Benzinfilter zu? alle 100.000 wechseln
Zündkappe in Ordnung (Kontakte reinigen innen)
Zündkabel in Ordnung ?
Verteilerläufer in Ordnung?
Zündkerzen OK? Wechsel alle 15.000 erscheint zwar Luxus, aber man hat dann nie Probleme...
Zeigt Motorspeicher etwas an?
Guck doch mal durch, vielleicht findest Du den Fehler ja....
Gruß, David
Alt 27.05.2004, 22:08   #3
Zitat von bastelbaer
reinigen innen)
HIer würde ich anfangen :wink:
Alt 27.05.2004, 22:52   #4
charade_16v
also er hat erst 80 tausend drauf
dann fang ich ma bei den zündkabelbn an un schaue ma
werd mcih dann widder ma melde
Alt 28.05.2004, 07:53   #5
Zieh dazu am besten den Stecker heraus (nicht am Kabel ziehen) und schau dir mal den Stecker genau an.
Oft gibt es hier feine Risse, wo der Funken durchspringt.
p.s. Normalerweise ist eine Jahreszahl auf den Kabel aufgedruckt
Alt 30.06.2004, 15:07   #6
charade_16v
servus leute hab heute bei meienm charade mal nach zündkabeln geschaute da das rucken öfters geworden ist und er ab un an nicht immer gleich anspringen will das zündkabel was von der spule zum verteiler geht da hatte der mantel vom kabel ein paar risse hab erst5 am eine gewischt bekommen habs jetzt mit iso band ma geflickt jetzt springt kein funken mehr über
meint ihr das könnte das ruckeln verursacht haben
bitte um antwort
gruß tobi
Alt 30.06.2004, 15:17   #7
bitte um antwort
gruß tobi
JEPP. Das wird dein problem verursacht haben.
Du solltest vielleicht mal alle Zündkabeln nochmals überprüfen und ALLE die einen Riss haben tauschen. Am besten gleich alle tauschen damit du keine verluste mehr hast wenn du mal vollgas gibst. Und wenn sich's ausgeht tausch die Kappe auch gleich mit samt verteilerfinger, dann bist du auf der ganz sicheren Seite.
Deiner hat zwar erst 80.000km drauf, aber vermutlich wurden die nie gewechselt und sind deshalb schon in schlechtem zustand.
EDIT
Nimm bitte NUR die original Zündkabeln von Daihatsu!!! Andere machen schwierigkeiten!!!!!
Alt 30.06.2004, 19:55   #8
charade_16v
also es ist immernoch da hier und da halt
er nimmt jetzt im leerlauf kein gas mehr an dann wenn man auf pedal tritt komt nix ich hab keine ahnung was ich machen soll
gruß tobi
Alt 04.07.2004, 16:08   #9
ch
Benutzerbild von ch
Wechsele die lambda sonde habe das gleiche problem bei meinem cb-80 gehabt.
Hast dus schon mal mit einer selbst analyse probiert?
ch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2004, 19:37   #10
charade_16v
ne hab noch keine analsyse gemacht wei un wo kann ma sowas machen
gruß tobi
kleines Berliner Treffen? RA881 Allgemeine (offizielle) Treffen 10 24.07.2006 21:29
kleines Treffen in der Schweiz ab 23. 24. 25. September 05 RMTech Allgemeine (offizielle) Treffen 132 26.09.2005 08:59
kleines Parkplatz-Treffen in Lauenburg???? Reisschüsselfahrer Treffen im Norden 8 13.09.2005 21:08
Kleines DAIHATSU-SÜD Treffen (CH/DE/AT) Runabout 03/02/03 1. Treffen / Hardt 11 06.08.2003 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
